土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新房墙面及横梁等地方发现几处水泥填补的痕迹,求解释!
发布于:2014-11-03 15:40:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
房子在32楼,是顶楼。有几处水泥糊上的痕迹,最大的是主卧跟客厅交接的大梁处的那条。请吧里的大神给解释一下,这种情况是什么原因造成的,是不是很严重的问题?后期会不会还裂开呢。还有就是渗水该如何处理。建筑工说楼顶平台已经做了隔热还有防水了。
全部回复(12 )
  • 那路透
    那路透 沙发
    这种裂缝只是属于表面抹灰层的裂缝,跟主体结构是没有关系的,只是对装修有一定影响,因为修补的过程中,会引起周围的抹灰层出现空鼓或新的开裂
    2014-11-04 14:38:04
  • huayifei_1983
    huayifei_1983 板凳
    木欣泉流 发表于 2014-11-4 10:11 分析主要是二次结构上的问题,通病防治没做好。那这样的问题能解决吗?也就是说他们这样处理合不合理,可不可以消除隐患。
    2014-11-04 10:30:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外防外贴法油油毡的问题
外防外贴法油毡起到什么样的作用呢?
