土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何科学防范初霜冻
如何科学防范初霜冻
发布于:2014-11-03 14:49:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
如何科学防范初霜冻
  霜冻是指在温暖的季节里空气温度突然下降,地表或植物冠层附近的温度在短时间内骤降到0℃或0℃以下,使作物受到伤害甚至死亡的一种农业气象灾害。在初霜冻来临前,可提前采取烟熏、灌溉、施暖性肥等常用的方法来防范。
  灌水法:灌水可增加近地面层空气湿度,保护地面热量,提高空气温度(可使空气升温2℃左右)。由于水的热容量大,降温慢,田间温度不会很快下降。至于小面积的园林植物还可以采用喷水法,其方法是在霜冻来临前1小时,利用喷灌设备对植物不断喷水。因水温比气温高,水在植物遇冷时会释放热量,加上水温高于冰点,以此来防霜冻,效果较好。
  遮盖法:就是利用稻草、麦秆、草木灰、杂草、尼龙等覆盖植物,既可防止外面冷空气的袭击,又能减少地面热量向外散失,一般能提高气温1-2℃。有些矮秆苗木植物,还可用土埋的办法,使霜冻其不致遭到冻害。这种方法只能预防小面积的霜冻,其优点是防冻时间长。
  熏烟法:是用能够产生大量烟雾的柴草、牛粪、锯木、废机油、赤磷或其它尘烟物质,在霜冻来临前半小时或1小时点燃。这些烟雾能够阻挡地面热量的散失,而烟雾本身也会产生一定的热量,一般能使近地面层空气温度提高1-2℃。但这种方法要具备一定的天气条件,且成本较高,污染大气,不适应于普遍推广,只适用于短时霜冻的防止和在名贵林木及其苗圃上使用。
  施肥法:在寒潮来临前早施有机肥,特别是用半腐熟的有机肥做基肥,可改善土壤结构,增强其吸热保暖的性能。也可利用半腐熟的有机肥在继续腐熟的过程中散发出热量,提高土温。入冬后可用暖性肥料壅培林木植物,有明显的防冻效果。暖性肥料常用的有厩肥、堆肥和草木灰等。这种方法简单易行,但要掌握好本地的气候规律,应在霜冻来临前3-4天施用。入冬后,可用石灰水将树木、果树的树干刷白,以减少散热。
  • arsuner
    arsuner 沙发
    支持一下,学习
    2014-11-11 17:17:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
三叶草和酢浆草的杂草防治
请教各位高手,酢浆草和三叶草中的杂草如何防除?万分谢谢
