土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于复合箍筋是否采用
根据混规9.2.9,两宽度不大于400,但一层的纵向受压钢筋多余4根时,应设置复合箍筋,那么当我一根300X700 的梁的下部通长筋用到5根25时,那是不是要在梁的根部设置复合箍筋?(因为只有梁的根部下端未受压,跨中下部为受拉)
全部回答(7 )
  • 雨落大明湖
    新手,受教了,谢谢指点!
    2014-11-11 10:11:11 来自 PC 评论 举报
  • 小朱123
    新手,受教了,谢谢指点!
    2014-11-11 09:30:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
