土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片系统常见问题有哪些?
暖气片系统常见问题有哪些?
发布于:2014-11-02 17:03:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片的供水温度国家没有具体的标准,各个地方的都不一样,主要根据气候环境、户型结构、面积、效果来确定的。一般暖气片进水温度60-85度,回水温度50-75度。
不热时怎么办?
暖气片需要排气,如果空气堆积太多就会堵塞管路,导致水无法进入暖气片,也就无法热起来。所以一般暖气片不热的时候,我们首先都要检查是否是暖气片长时间没有排气导致的,如果无法问题得不到解决拨打安装公司售后电话,上门检查维修。
漏水怎么办?
现在暖气片漏水的现象不多见。一般多是管路接头漏水。如果新安装的暖气片出现漏水现象,马上联系安装公司重新更换。如果是使用很多年的暖气片或者管路漏水,联系安装公司售后。
渗水如何判断?
对轻微渗水现象(每分钟滴5滴左右)用户可以用接水器接水,随着供水温度的提高,渗水可能减轻。超过10滴以上属渗水现象,可根据实际情况,观察大约3到5天,如果随着气温变化,渗水现象减轻,用户可用接水器接水,如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系公司维修。
暖气里水能放吗?
暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学药剂,使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水会导致供热系统气塞,影响供热效果。暖气大量失水,会影响整个系统的压力和流量,势必影响供热温度。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖管网压力的问题
大家好,有个疑问请教一下大家我们这里昨天开始供暖, 我们做的一个工程供热公司叫我们过去看,锅炉房板换二次侧水泵扬程32米,分水器上压力表读数0.25MPa,小区里某一单元入口供水管的压力0.57MPa,回水管压力0.40MPa,锅炉房集水器压力表读数也是0.25MPa。这是怎么回事啊?锅炉房和供热小区无明显高差。
