土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁张拉预应力后,柱配筋增大还是减少?
梁张拉预应力后,柱配筋增大还是减少?
发布于:2014-11-02 15:54:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM弄了个简单框架,布了梁的预应力筋,对比预应力和非预应力两种结构的计算结果,发现布置预应力筋后,柱配筋增大了,柱配筋从201增到264。
这个问题我咨询了PKPM公司,对方答复,布置预应力筋后,考虑梁轴向收缩引起的次内力对柱配筋的影响,不考虑梁次弯矩对柱子的影响。
那么,如果综合考虑梁轴向收缩的次内力与梁预应力筋等效弯矩作用,柱配筋是增大还是减少?
全部回复(7 )
  • 小小小马哥
    楼主你好,本人是机械行业的,土木结构计算不了解,想请教一下。机械设备地基需要用到预制件,想提高抗弯强度,需要用到预应力的技术,但是不知道如何布筋,布筋位置,及布筋预应力的大小?本人机械行业,不用考虑其他的系数,仅仅是简单的计算,然后实验测试验证。希望大神帮我解答一下!
    2017-12-23 17:23:23
  • fddbmw
    fddbmw 板凳
    对柱子影响就是三个次内力,次弯矩、次轴力、次剪力。根据图,应该是对称布置线型,无次剪力;次轴力影响的是柱子的剪力;次弯矩单跨框架而言对柱子有利。综上,pkpm计算有误
    2017-11-14 21:52:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这片墙有门洞和窗洞,要不要加构造柱?
新人求教,小弟的一个砖混结构,240承重墙,层高3.6 , 7度区,这个孤墙要不要加构造柱呢?我觉得要加,但是感觉开间3.6,不是太大,加多了是不是浪费,求指点。
