土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为何家里的锅炉放出的生活热水温度不恒定?
发布于:2014-11-01 16:56:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
快速式燃气热水器普遍存在这样的问题,如果没有相应的比例调节阀,水温不恒定这个问题很难解决。作为比热水器更安全更先进的锅炉能否解决这个问题呢?答案是肯定,但是为什么有些朋友的家里生活热水依然存在和快速式燃气热水器一样的问题?
这个问题我们可以从锅炉的换代来剖析:
根据锅炉的换热器技术我们可以粗略的将之分为5代:
一代:一代锅炉就是我们现在的快速式燃气热水器,火苗直接加热铜管,加热速度快,但是水温不恒定,水流量的变化也比较大。
二代:二代锅炉采用的套管式技术,有两次换热,即锅炉火苗直接加热套管,铜管在套管之中,通过吸收套管和铜管之间的热水的热量来达到加热铜管内生活水的目的。虽然有两次换热,但是这种加热技术只是将普通的燃气热水器改装而成,水温依然不恒定,水流量变化依然没有改善。
三代:三代锅炉使用板式换热技术,有两次换热,通过二次热交换器,缓解燃气和水流配合的矛盾,但是仍通过控制水流来达到恒温的目的,所以水流量依然有变化,但是恒温性已经解决了。
四代:四代锅炉在三代的基础上做了大的改进,采用桶换式换热技术,完全第二次换热,通过次换热器充分换热,彻底缓解燃气与水流配合矛盾,水温想当恒定,水流量不变化。
五代:五代锅炉,在继承了四代锅炉水温恒定,水流量恒定的条件下,对节能性做了改进,现在欧洲国家使用的必须全部是第五代冷凝锅炉,可以说第五代冷凝锅炉是未来的发展方向。
以上五代技术现在都并存在锅炉产业之中,甚至很多大的锅炉品牌依然在使用代次比较低的锅炉技术。所以如果您家里锅炉水温不恒定,使用的肯定是第三代板换以前的技术。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教地热施工工艺
用水泥,碎石及水泥回填地热的施工工艺怎样
