土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 悬浮式木地板铺设方法
悬浮式木地板铺设方法
发布于:2014-10-31 18:55:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
悬浮式安装铺设方法
一、施工准备
(一)材料准备
1.地板2.地垫
(二)工具准备
木帽楦、锤子、尺子、防水胶、木锯、铅垂线、铅笔、连系钩和若干块8mm~12mm的木楔。
二、施工作业条件
1.施工现场地面须干净干燥平整。
2.有可能引起潮湿隐患的工序已完成。
3.门窗安装完毕,具备封闭条件。
4.PVC、针毡、亚麻油毡可原地保留,但是太软、太厚,墙到墙的地毯必须移走。
5.安好地板后是否能开门,安好后的地板在门框下的厚度为:地板厚度+地垫厚度+(地板过度扣板之盖板厚度)
三、施工方法
(一)第一排:确定第一排通常地板走向与光线走向一致,或与人的行动方向一致。擦净基底面、板、尾面,放入垫底料。第一排从左向右放,槽面靠墙,板尾面放木楔,然后根据房间大小依次连结需要的地板块,但不要粘胶。
(二)地板排与排必须完全平直,如果墙不直,画出墙的轮廓线照此切割第一排地板块。
(三)每一排的最后一块板:最后一块板180o反向,与该排其余板子舌对舌(留出空隙)便该板紧靠墙面,如有多余(长),在背后作上记号,按尺寸切割。
(四)在结尾的舌部均匀涂布足量的胶。使木帽楦、锤子小心地将板面连结起来,最后一块板可用连系钩。用湿布把多余的胶立即擦掉。用铅垂线,测试平不平衡。在墙、板间的空档处放木楔子。
(五)下一排:上一排切下部份可作第二排的第一块。地板块切下部份不得少于30cm;否则,丢弃。舌部上布足量胶,把地板块小心轻敲到位。(隔着木楦敲地板块。)头二排地板块装好后,过2小时,等胶硬化,固定后再装剩下的。
(六)最后一排:把最后一块板和倒数第二块板排齐就算装好最后一排了。另放一块板在上面,用舌面对着墙,作记号,根据记号切割最后一块板、安装。
(七)用连系钩使最后一块板到位,放置隔离楔。24小时内不要使用地板,以便将胶干透。此后可取出隔离楔,安放踢脚板。
(八)管道孔:在地板块上钻打的管道过孔得比管道直径大10mm。切割、上胶、安放。
(九)门框:如有必要,可将门框锯短,门框七口与要板厚度相等。将地板块从门框下滑过。别忘了空隙结合处。
(十)踢脚板的安装:以无头或带头水泥钉、或用硅胶粘均可。
四、铺设注意事项:
1.必须把地板块间的短接头互相错开至少20cm,这样铺好的地板会更强劲、稳定,并减少浪费,增强整体效果,但是排与排之间的长边接缝必须保持一条直线,所以第一排的不靠墙那边要平直。
2.铺设地板时靠墙、楼梯、柱子、管道或其它硬立面时,要预留8mm~12mm的空隙,长江以南地区建议10mm以上在门口、搭道成角度的房间。
3.房间长过8m(地板块尾对尾)宽过8m(地板交叉铺设)时,要预先包括1:1比例的空隙结合处。空隙接合处用过栅撑条包盖。长或宽一旦超过8m,必须加扣板条,留伸缩缝,扣板螺丝绝不可固定太紧,太紧地板不能浮动,也容易压翘地板块。
4.铺装时不仅地板要留收缩缝,地垫也要留收缩缝。
5.上一排地板锯下短头不足30cm,直接用新一块地板,最后一块地板不得短于5cm。
6.企口用胶水时,0.5l约可用于12m2~15m2地板企口,在每块地板的每面舌部充分填满企口胶,将地板拼合时,接缝上浮现稍许一串胶水(用布及时擦去),只有粘胶正确,地板才能经得起震动和水的浸蚀。
7.胶水残迹可用家庭清洁剂去除,或用薄片轻刮。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
清新工业风公寓,是不是很有style?
工业风格的房子,大家听说了吗?下面带大家看看这套。有没有很酷的感觉呢?
