土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大大们,如何计算裙房是否需要加接闪带
大大们,如何计算裙房是否需要加接闪带
发布于:2014-10-31 16:00:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚入行没多久。做个高层建筑物。70多m,考虑诸多其他因素,定义为二类防雷。裙房高度12m,四周比主体,长20m,宽12m,怎么去判断裙房是否被保护到。
规范中的双根等高避雷针,四支等高避雷针,计算勉强看懂了,可实际怎么运用?高层屋顶上也不是几根针,是一圈避雷网格。避雷网格的话怎么去计算?
用天正计算是怎么计算的?
我原来想的是在屋顶四角,做4个等高避雷针的计算。这种思路可行不?
而且还有个问题,二类防雷滚球半径为45m,我用天正计算的时候。避雷针的高度,按照软件要求,针高取得是,建筑物的高度70m。但是,软件计算的前提是避雷针高度小于滚球半径。
晕了。
大大们,百忙之中抽空给刚入门的小子解答下吧。万分感谢
全部回复(9 )
  • jzdq
    jzdq 沙发
    看看防雷规范条文说明里的例图,雨棚都得做,更不用说裙楼了
    2014-12-02 18:45:02
  • bei361148471
    bei361148471 板凳
    学习中,谢谢!!!
    2014-12-01 14:07:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教如何判断屋面设备是否需要加装避雷针?
1,比如屋面的风机等设备,如何判断这个设备是否加个避雷针?看到很多图片,设备上加了一个针。2,如果加的话,针的高度,规格是怎么选择的?
