土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁钢筋的问题
关于梁钢筋的问题
发布于:2014-10-31 15:44:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想询问下关于高层的,当时是个纯新手,梁配筋还对不熟练。正好有高层做,就让我对梁了。,一栋高层有两三个模型吧!不记得了,一个是单独一栋楼房模型,一个是楼房带裙房模型,还有个是楼房带裙房还带一个地下室的模型。
我记得那时候我对梁,就把前两个模型对比下取大值配梁,后面带地下室的却没有只有复合下连接地下室的一两层梁,而以上的标准层梁却没有复合!,出图后在对比下第三个模型配筋数据,发现标准层上 的梁有五六根不符合数据的,明显比第三个模型所提供的数据小。。。。。。。。这样的话,这样的小高层楼房会出问题吗!?
全部回复(7 )
  • 时间い永恒
    高处能胜寒 发表于 2014-10-31 20:09 告诉你不会出问题的,我们就是要做到强柱弱梁,梁钢筋必须卡着配,大跨度底筋可以加大一点,就算是你某5根梁 …这倒是!那时候验算模型,分塔算,合起来算!使得数据都满足貌似都话了半个多月到一个月!。。。。谢谢版主,那我就安心了!从事设计这行后,我就是怕算错!导致影响整体的稳定性!
    2014-11-03 09:39:03
  • 高处能胜寒
    告诉你不会出问题的,我们就是要做到强柱弱梁,梁钢筋必须卡着配,大跨度底筋可以加大一点,就算是你某5根梁配筋小了,对结构整体也没有多大的影响,钢筋是有富余的,不要太担心了,不只说你出错,就算施工单位在施工过程中也会出错,说不定直径用错或者也少放一两根钢筋,这种情况是不可避免的,但也没有看到哪幢楼因为一两片梁的屈服而倒蹋,所以说对结构整体来说没多大影响的,不用担心哈。开始做设计小心翼翼值得表扬,但我觉得概念比精度更重要,说不定你用其它软件算,那根的配筋又会变化的!我记得以前做8度半的高层项目,为了参数算过,模型建的墙,画图的时候画再改柱子的情况都有,我知道你也许会说我是在乱整,但是没得办法,8度半,二十多层,稍微动一下,就有可能参数不满足。
    2014-10-31 20:09:31
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【结构一周】39期 我是施工员,我来说说自己的故事
