正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
市政图纸上的 de110*335 de40*90 de40*175 de50*9 de50*76 de90*6 de90*88 这是表示什么意思呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
游泳兔
沙发
1、按图计算立管管径DN50,需要3根,主横管DN100,DN125,主立管DN125,但有一个问题:该计算按满管流计算,由于水面高度小雨50mm,实际运行中不满足满管流状态,如水面高度可到50mm,高差大于5m则可按满管流计算;
2014-12-13 11:44:13
王农勤
板凳
这是一个水力计算的问题,可以用EXCEL编程,来计算。
2014-11-12 10:39:12
加载更多2、根据图中所示,应采用线性排水设置,应与厂家联系一下,采用线性排水系统则可按照平均流速计算,主管管径D160;
3、如按重力流非满管计算则应设置专用通气管或吸气阀(不建议使用,易损,噪音大),立管DN100共6根,主通气管DN75,主横管DN150
