土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容经常性鼓包,如何处理?求
电容经常性鼓包,如何处理?求
发布于:2014-12-06 09:54:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手:
一个制沙场有3台500KVAR变压器,分三组低压柜。每组低压柜电容补偿容量为15KVAR*12组,去年 补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。但自从今年3月增加了2台55KW圆锤机之后 功率因数下在0.82左右 ,其中2套补偿柜电容均出现空鼓现象(平均3个多月需更换电容)而另一套补偿则一直正常(此台变压器增加有一台55KW 圆锤机 )
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
注:此3台变压器均为独立运行
全部回复(29 )
  • czx2llp
    czx2llp 沙发
    加设备之后.利率达到多少?若根据你的说明利率达到0.82.电容补偿不够.电容器频繁动作.
    2016-01-12 13:21:12
  • heguangyuan420
    电容器鼓包,一般是由于内部发热厉害导致产生了气体,一种是你的电容器质量不行,另一种就是谐波电流过大,因为基波电流基本稳定,和谐波叠加后总电流增加,超过 电容器工作承担电流自然发热厉害
    2016-01-08 16:10:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
诚创软件可以兼容win7的2010cad么
各位大神:诚创2004和win7兼容么,小弟想装一个诚创试试
