土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 2.3 8 m×6m 柱网地下室顶板经济性分析(覆土1.2m) 根据文献:张佩军、朱杰
发布于:2014-10-31 14:15:31 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
根据文献:张佩军、朱杰江的“地下车库楼盖的设计研究”可知:
8m×6m 柱网地下室顶板,板厚200mm,柱子截面尺寸500×500mm,覆土荷载25KN/m2,活荷载取20KN/m2,次梁尺寸均为 350×650mm,主梁采用加腋的方案(650~1300),采用8000方向布置两道次梁,6m方向跨中布置一道次梁的方案最省。
2.4 8.1 m×8.1m 柱网地下室顶板经济性分析(覆土1.2m~1.5m)
根据文献:徐建明“地下室顶板结构多种方案的经济性分析”可知:在标准柱网(柱网尺寸为 8.1m 8.1m,1.2m~1.5m覆土荷载条件下,无梁楼盖体系和加腋梁板体系具有较好经济性。
考虑1.2m覆土重,5.0KN/m2活荷载,不考虑消防荷载和人防荷载,采用井字梁时,主梁截面500×1000mm,次梁截面250×700,板厚160mm,十字梁,主梁截面500×1000,次梁截面300×750,板厚160mm,无梁楼盖,板厚400;加腋梁板,主梁截面600×700mmY900×300。
2.5 8.1 m×8.1m 柱网地下室顶板经济性分析(覆土厚度分别为1m、1.5m、2m)
根据文献:张 颖,文 元“地下室顶板不同梁板布置形式的经济性探讨”可知:
2.5.1柱网尺寸 8.1 m×8.1m,覆土2.0m,活荷载4.0KN/m2,不考虑消防荷载,当采用主次梁体系时,板厚250mm,当采用主梁大方案时,板厚450,当采用主梁大板加腋方案时,板厚300(加腋至450),经过分析后,可以知道,单向双道次梁方案和主梁大板加腋方案比较经济。当采用十字梁方案时,主梁500*900,,次梁300*750,当采用井字梁方案时,主梁500*850,次梁300*700,当采用单向双道次梁时,主梁600*900,次梁300*850,主梁大板及加腋的主梁均为500*900。
当有覆土且板厚为250mm时,如果考虑消防车荷载,加腋大板的经济效益较其他结构形式的优势随覆土的减小( 荷载减小) 而愈加明显,同时在施工难度"施工周期"空间效果"基坑支护"降水等多方面均有独特的优势,综合效益可观。
2.6 8.4 m×8.4m 柱网地下室顶板经济性分析(不同覆土及活荷载)
根据文献:邹国辉“地下室顶板结构设计多方案经济性简析”可知:
当覆土厚度≤1.8m,不考虑消防车荷载及人防荷载时,活荷载为5.0KN/m2,十字梁体系有较好的经济性,截面尺寸如下:
1.覆土600mm,板厚160mm,采用十字梁方案,主梁350×800,次梁250×650,采用井字梁方案:主梁350×800,次梁250×550。
2.覆土1200mm,板厚160mm,采用十字梁方案,主梁400×950,次梁300×800,采用井字梁方案:主梁400×950,次梁300×600。
3.覆土1800mm,板厚160mm,采用十字梁方案,主梁400×950,次梁300×850,采用井字梁方案:主梁400×950,次梁300×700。
当覆土厚度为1.2m,活荷载分为为消防车荷载及人防荷载时,采用大板体系方案是比较合理的。梁板经济性好,是建立在板得薄,但板厚必须≥250或200mm时,采用大板体系方案。
活荷载为消防荷载时,井字梁体系板厚160mm,主梁450×1050,次梁300×900,大板体系板厚为350mm。
活荷载为人防荷载时,井字梁体系板厚200mm,主梁500×1050,次梁300×800,大板体系板厚为300mm。
注:1. 顶板覆土荷载为 21. 6kN /m2,消防车荷载按 建筑结构荷载规范 GB50009 - 2012 表5. 1. 1 及附录 B 要求取值, 考虑顶板覆土厚度及板跨度的影响 主次梁体系 十字梁体系 井字梁体系 无次梁大板体系 无梁楼盖体系消防车荷载分别为27. 2 kN /m2、26. 7 kN /m2、27 kN /m2、20 kN /m2、20 kN /m2; 顶板人防荷载按核6 级考虑, 取70 kN /m2或65 kN /m。
3 其它
3.1根据杨慧来文献“地下室结构选型与设计优化”可知:
地下室次梁布置的各个方案中,如果荷载不大,十字梁比井字梁楼盖节约。但如果荷载特别大,允许梁高偏小时,井字梁楼盖更节省,原因是十字梁体体系主弯矩更大,配筋率接近超筋时用钢量会大幅增加,荷载较大时,一般情况下井字梁体系会比大板楼盖节省,但由于功能或构造需要,板厚较大,或存在人防荷载时,则大板体系更加节省。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
地源热泵更多是噱头
地源热泵更多是噱头
