土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 借花献佛—工程实际中“强柱弱梁”难以实现的原因
发布于:2014-10-31 13:32:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1)计算软件因素:框架梁的刚度考虑楼板对刚度的贡献放大1.5~2倍,使结构分析得到的梁端弯矩相应增大,但所增加的配筋全部配置在梁内,楼板仍按自身受力另外配筋。而在计算强柱弱梁时,没有考虑楼板钢筋的影响。使得梁的实际配筋量被低估了。此外,程序计算过程中如未考虑柱刚域影响、控制梁裂缝而增大配筋都客观上增大了梁端受弯承载力。
2)配筋构造因素,例如梁下部钢筋实际上提高了梁端抗弯能力,而计算时往往没有考虑或考虑不足。实际上梁底配筋往往较大,梁下部钢筋直接伸入支座或整跨拉通,使支座底实际配筋远大于计算需要配筋。又如节点左右梁上部纵筋按设计弯矩较大的一侧钢筋贯通布置,使得设计弯矩较小的一侧梁端负筋超配较大。
3)填充墙的因素,砌体填充墙客观上加强了梁刚度,使梁更难先于柱进入塑性。
4)设计师人为放大支座负筋,而柱配筋没有相应增大,使得强柱弱梁难以实现。
5)关于裂缝计算:框架梁在SATWE计算配筋的裂缝时均按照单筋矩形梁计算的,实际梁基本均有翼缘的,受压区也有配筋,若考虑受拉区楼板参与工作并考虑受压区配筋的贡献,绝大多数梁按强度计算结果裂缝是在0.3mm以内的,按正常使用工况计算的裂缝均很小。为此不必将所计算的钢筋再人为放大。新砼规范已修改了梁裂缝宽度计算方法,由裂缝宽度控制梁纵向钢筋情况大为减少。
解决措施:
1、考虑楼板翼缘内配筋影响(不知盈建科有无此功能),考虑刚域,梁端弯矩调幅
2、梁底钢筋不全部伸入支座(参11G101-1图集),部分配筋在计算不需要处截断,可减少梁底富余的配筋,方便施工,提高节点延性。
3、采用轻质填充墙,或填充墙与框架柱柔性连接
4、严控梁端钢筋超配,一般情况下不按裂缝计算结果配筋
5、提高框架柱柱端弯矩放大系数,降低柱轴压比,提高柱配筋,注意可能引起含钢量大幅上升
6、修改结构体系,改成框剪或剪力墙等抗震能力更好的结构体系
全部回复(12 )
  • 飘逸黑雪
    飘逸黑雪 沙发
    好内容,值得借鉴。
    2014-11-13 10:41:13
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    感谢楼主为新人提供帮助。
    2014-11-12 09:13:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【布丁解答】第三期 门式刚架轻钢规程的适用范围讨论
本帖最后由 晓晓不 于 2014-10-31 12:57 编辑 精彩内容回顾:上一期【布丁解答】《混规》规范中第9.2.6条相关内容讨论,网友们对于规范都有自己不同的见解,非常感谢版主@高处能胜寒以及网友@vampiresimon、@love_cq、@yeyufeng9527、@林泽松的热情解答。 很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是一位叫
