土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
如何设计扶梯的孔洞尺寸?
发布于:2014-10-31 12:26:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?
一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构设计经验谈——框剪结构
结构设计经验谈——框剪结构 框架-剪力墙结构,俗称为框剪结构。主要结构是框架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。 框剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间, 又具有良好的抗侧力性能。 框剪结构中的剪力墙可以单独设置,
