土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有关备自投的问题
有关备自投的问题
发布于:2014-10-30 21:09:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
俺从网上查了一下有关备自投,但是越看越迷糊,备自投 是等故障线路跳开再投备用电源,还是没跳开之前再投,请各位讨论讨论
全部回复(20 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-05-02 13:41:02
  • 丷叶落之秋
    高可靠性供电保证金
    2016-04-30 21:49:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求解 电机启动电流 与 10KV 线路压降问题
假A地点为110/10KV变电站一坐(10KV侧最小短路电流Smin不知道),现拉一铝线10KV 240mm2(阻抗R=0.14,电抗X=0.31)至B变压器10/0.4KV,变压器用630KVA,U%=4.0。B低压端0.4KV有一电机(低压电缆忽略不计)185kw cos=0.8 启动电流为额定电流2倍,启动母线电压要求不得最低于85%。求这个电机能启动正常情况下,A到B距离L 与 110/10KV变电站最小短路电流Smin 的关系。
