土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水工程止水带的问题
防水工程止水带的问题
发布于:2014-10-30 19:49:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
止水带为什么中心有孔呢,另外生活当中那个与止水带有点类似,可以通俗理解一下,谢谢了
全部回复(5 )
  • zm5211314
    zm5211314 沙发
    过来学习下,这中后浇带做法没有用过,飘过
    2014-11-02 21:40:02
  • 甲方施工员
    中间有孔 也没影响 有孔也是平行于施工缝方向 又不会进水 漏水
    2014-10-31 08:09:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
冬施施工质量控制
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:49 编辑 1 在冬施施工前认真审核施工项目的冬施准备和条件是否符合冬施要求。不符合应作调整,否则不能施工。2 冬施期间所用的保温材料要落实,否则不可施工。3 严格执行工序控制,做好三检制,不合格或标准达不到的不准移交下道工序,确保各工序的施工质量。4 砼工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;砼出机入模及养护过程中的温度;砼在表面温度降至0℃的温度。
