土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 手把手教你拆装空气能热水器的关键部件
手把手教你拆装空气能热水器的关键部件
发布于:2014-10-30 15:09:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热水器关键部件拆装需要专业技术人员来操作,先来介绍压缩机是整个制冷系统的心脏,当确认压缩机有损坏时,要马上更换,同时为了保证系统管路的清洁度,一些相应的配套零部件也要更换,包括油分离器、汽液分离器和干燥过滤器。
压缩机更换步骤如下:
1、首先要切断室外机电源并拆除压缩机电源线。在拆除压缩机电源线时,要作好每根线与相应接线柱的标识,以便于维修后接线的恢复。
2、将压缩机放正后,拔掉各接口橡皮塞,马上将其连接管路(排气管、吸气管及气平衡管,其中智能多联压缩机还包括卸载管路件)焊接上。橡皮塞拔掉后,不能将压缩机长时间放置,否则会有水分进入。在焊接管路时,一定要保证充氮焊接,氮气压力为1.0~3.0kgf/cm2
3、将机组恢复更换压缩机前状况油温感温包、排气感温包除采用原来方法固定在原位置外,还要用保温棉保温;压缩机电源线安装后,要上电点动压缩机看其是否反转(若反转,压缩机会发出沉闷声音);润滑油一旦有泄漏,要马上追加,智能多联机的润滑油为矿物油,要求采用相应规格的矿物油,泄漏量即为要追加的量。
第二是四通阀的更换,更换要求:
1、替换的四通阀要采用和原来一样的型号;
2、管路连接要和原来的四通阀一致;
3、焊接时四通阀体要用湿布包裹,以防止阀体内的滑块被烧坏,也不能让水流入管路里;
4、在焊接时,一定要保证充氮焊接,氮气压力为1.0~3.0kgf/cm2。
最后是电子膨胀阀的更换,替换要求:
1、替换的电子膨胀阀要采用和原来一样的型号;
2、焊接前要将线圈取下,焊接时阀体要用湿布包裹,以防止阀体内的滑块被烧坏,也不能让水流入管路里;
3、在焊接时,一定要保证充氮焊接,氮气压力为1.0~3.0kgf/cm2
4、连接管路焊接完毕后,再将线圈套上,此时要注意线圈上的凸台与阀体上的凹包要啮合;
5、新电子膨胀阀更换上后,要对机组进行次断电再重新上电过程。若电子膨胀阀线圈插头曾被拔离过主板,再次插上后,也要对机组进行次断电再重新上电过程。
全部回复(4 )
  • pinyilivehood
    pinyilivehood 沙发
    值得学习和鉴赏!!
    2014-12-13 11:18:13
  • guo0022
    guo0022 板凳
    谢谢分享:victory:
    2014-12-08 10:35:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵和冷水机组的区别
各位大神好,小弟暖通新人,上学时候理论知识学了个半吊子,现在有个问题整不动了,热泵和冷水机组工作原理都是一样的吧,为什么热泵既能制热又能制冷,冷水机组就只能制冷呢?冷水机组不是也有冷凝器,有冷凝器不就能制热了??
