土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 梁端刚域宜勾选的4点理由
梁端刚域宜勾选的4点理由
发布于:2014-10-30 11:11:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,与实际情况不符。
2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。
3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件如剪力墙,支撑等所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。
4、在层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比。
梁端刚域考虑后,梁端负弯矩调幅系数是否要修改,还值得商榷。。。。
全部回复(30 )
30.87 万条内容 · 562 人订阅
谁有PKPM的教程啊,发个,学习下!
谁有PKPM的教程啊,发个,学习下!
