土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于satwe模型中“上部结构嵌固端”位置的实现问题
发布于:2014-10-29 20:09:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教一个困扰很久的问题,按照抗规和高规规定,当有地下室的时候,当地下一层的刚度和上层的刚度比满足要求时(高规要求不小于2),上部结构的底部嵌固端可以取在地下室的顶板,否则嵌固端应该往下落,比如落在基础上。理论规定都能理解,问题是,在satwe实际模型中,怎么区别嵌固端落在地下室顶板和落在基础层上了?satwe中有个“嵌固端所在层数”,按照说明,嵌固端落在基础层时和地下室顶板层时,该参数分别填的数字为“1”和“地下室层数+1”,除了这个参数,还有什么参数是跟嵌固端有关的么?本人针对两三个高层工程,在“嵌固端所在层数”中分别把该参数填为“1”和“地下室层数+1”,其他模型参数一模一样,两者算出来的结果完全无区别,包括位移和楼层的配筋等。说明嵌固端落在哪层,光改该项参数是不行的(有兴趣的人可以自己验证一下),请教有高手知道是怎么弄的么?
本人的理解:当嵌固端在地下室顶板时,算上部结构的时候,模型中是不是可以不建地下室,直接建上部结构进行计算?这样的话跟建了地下室,然后“嵌固端所在层数”填为"1"(也就是嵌固端在基础面)就有区别了。不知对否?
  • equivalent
    equivalent 沙发
    请问楼上的前辈们解决这个问题了吗?最近用盈建科算,发现地下室、嵌固端不论填多少,都好像默认第一层为嵌固层计算ratx2,是不是哪里还有什么参数未填?
    2016-05-06 17:45:06
  • 草蔻
    草蔻 板凳
    :Q怎么没有人回答,最近也在做这个研究,感觉以后是不是都把嵌固端做到基础算了,省材料省钱
    2015-07-10 10:23:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教一下关于SATWE配筋中的偏拉柱
satwe配筋中程序是否自动考虑偏拉柱配筋放大25%?
