发布于:2014-10-29 19:46:29
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
1:DHK (设置绘图及计算参数)此步必须第一步执行
2:TCHZB (因为跟TSSD的命令有冲突,这版仅修改此命令)
3:S4(放大的倍数,如果DHK中输的是1:30的话,则用CAD的SC命令自行放大)
4:YXZ(绘制大样程序,点柱边框即可,尽可能全显) YJHYXZ(一键原位画大样,并原位标注配筋值)
5:QDX(绘制墙线及剖断线)
6:XZB(用于按DHK中的配箍率及配筋率来计算暗柱的纵筋及箍筋值) YWXZB(原位在大样上写出配筋值)
7:DGJ(YWDGJ)(用于计算实际配筋结果)-图中结果会有(3)(2)(1)等前缀,3是3级钢
本程序的参照配箍率全是按一级来算的,3、2级钢均以一级钢代换的结果
8:CXS(用于参考的另一个配筋值,可以显示执行DHK后,修改部分参数的结果)
9:YXZZBH(用于读取TSSD抗震墙暗柱边框的编号,如果你不想修改他原来生成的编号及引出线,可以不用
此命令)
10:如果YXZ、XZB、DGJ、CXS等出现错误,先炸开柱边框,然后用TSSD自带的改变线宽命令重新组合;或
是用BO(面域)命令重生成边框,再执行命令
11:BB(用于在TSSD生成的边框上附加本程序能识别的边框)-注间行间高度要在DHK中修改得跟TSSD一样
12:XGZT(用于修改TSSD修改后的字体为本程序能识别的字体)-演示里会附带此程序,命令一样)
13:将DHK中的图层修改成跟TSSD一样,或是修改TSSD画出大样的图层,便可使用本程序进行其它操作
14:HGJ(点三点画箍筋-三点位于边框线上,三点顺时间针或逆时间针均可)、jxg(框选点筋在最外围的四
个点筋外边画封闭箍筋)
15:HLJ(点二点画拉筋-二点位于边框线上)、DXHLJ(KXHLJ(点(框)画拉筋)、djxkhgj(点矩形框画钢筋)
16:ZDQ( 用于将柱表框中的文字对齐于表格中)
17:FY (用于手动放置配箍小样)-注意此程序须将箍筋全显,要不然选中的箍筋不全
18:ZDDG(用于指定暗柱大样的外围大箍,用于计算内外箍配箍不一样的时候)-一般无须指定,程序画出
来的时候便已经定义为大箍)
19:ZDXG(用于指定暗柱大样的外围小箍,用于计算内外箍配箍不一样的时候)-一般无须指定,程序画出
来的时候便已经定义为小箍)
20:WGG (用于修改配箍形式,如12@150(外箍)
21:NGG (用于修改配箍形式,如12@150(内箍)
22:XSDG(用于红显外围大箍,用于检查外箍)
23:GG(用于修改纵筋形式为8根16(角筋)+6根14)
24:GGG(用于修改纵筋形式为8根16(实心)+6根14)
25:KX(用于将所选到的纵筋点空心与实心来回切换)
26:BZDQ(用于调整墙柱大样标注字符的位于表格中心)
27:SQFJ(删除TSSD出的墙柱表中的文字附加信息,如果用最新的TSSD版,请自行将TSSD的钢筋字符调整
为%%13*的钢筋字符方可计算
28:对话框中的短肢间距是指墙厚方向的纵筋控制间距,如300宽只想配2根纵筋则输入301
29:DXBDJ(点选标点筋,用于标注特殊的纵筋直径)
30:如结果中有红色字体请设计人员注意核对,为警示色
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
