土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 新人跪求指点迷津----搅拌站供电规划
新人跪求指点迷津----搅拌站供电规划
发布于:2014-10-29 19:15:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
各位前辈,小弟刚参加工作不久,现要求对一个搅拌站机组的供电进行规划。搅拌站由制冰机组(240KW)、制冷水机组(180KW)、搅拌机组(220KW)组成。现场情况是:能就近(30m左右)提供一个2500A的端口,所有电缆要求直埋,计划设置一个总箱,两个分箱,搅拌机组和制冷水机组共用一个分箱,制冰机组一个分箱(制冰机组只有夏天使用)。各位前辈,现在问题来了:
1、电缆的选型是否合适(全为YJV22)
(1)总箱进线选择300mm2是否合适。
(2)搅拌/制冷水机组箱进线选择并2根185mm2电缆。
(3)制冰机组箱进线选择240mm2电缆。
2、由于现在手上只有机组的总功率,其他参数全然不知,所以断路器选型不知从何着手。
由于这个功率较大,且发生停电事故损失也大,小弟也无相关经验,前人也没留下任何资料,现在倍感鸭梨山大,望各位前辈能指点迷津你,晚生感恩戴德。
全部回复(6 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    路过,学习学习
    2014-10-31 13:49:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    leidecuojue 发表于 2014-10-31 12:03 就是啊,只剩下一个箱子的位置了,不允许扩,要求是总箱在配电室,把分箱设置在靠近设备的现场。原配电室设备与此设备无关,无利用部分?把总箱(进线断路器柜)也放到现场(和其他控制箱放一起)不行吗?
    2014-10-31 12:53:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于施工电气的一些知识,。。。。。。。。。。。
1、板墙上的盒子最好绑正,开关距墙边的距离最好是150mm-200mm的距离,插座和弱点的间距最好在300mm
