高规2.1.7对筒体结构有这样的阐述:由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的建筑结构。筒体结构的筒体分为剪力墙围成的薄壁筒,和由密柱框架或壁式框架围成的框筒等。
那就是说只要由剪力墙围了一圈都算筒体?那么一般的居住楼在电梯和楼梯位置是采用了核心筒,那么这样的剪力墙结构也属于筒体结构?如果是这样的话那为什么要把筒体结构和剪力墙结构独立出来呢,因为常见的剪力墙结构一般是有核心筒体的啊?我现在被这个搞迷惑了~~~
返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
关于基本组合和标准组合(我自己的看法)简单的说吧,标准组合就是分项系数为1.0时的恒,活荷载相加,基本组合就是系数大于1时的恒,活荷载相加,所以基本组合的值比标准组合要大,在结构计算时有时是要求采用标淮组合,有时是需要采用基本组合,具体的分项系数大小,荷载规范有详细的说明.什么时候采用标准组合,什么时候采用基本组合,各规范也有相关的说明.比如:计算柱下独立基础时,计算基础面积按标准组合,计算配筋及冲切高度按基本组合. 荷载标准值和设计值的关系:
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句所谓较强大的剪力墙筒体是指在此结构平面中的剪力墙的份额,比如说在此结构平面中,中央筒体的剪力墙占到了整个结构平面剪力墙的80%以上,就可以认为是筒体结构。
