土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是筒体?剪力墙核心筒算不算筒体?
什么是筒体?剪力墙核心筒算不算筒体?
发布于:2014-10-29 17:08:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规2.1.7对筒体结构有这样的阐述:由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的建筑结构。筒体结构的筒体分为剪力墙围成的薄壁筒,和由密柱框架或壁式框架围成的框筒等。
那就是说只要由剪力墙围了一圈都算筒体?那么一般的居住楼在电梯和楼梯位置是采用了核心筒,那么这样的剪力墙结构也属于筒体结构?如果是这样的话那为什么要把筒体结构和剪力墙结构独立出来呢,因为常见的剪力墙结构一般是有核心筒体的啊?我现在被这个搞迷惑了~~~
全部回复(14 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    所谓较强大的剪力墙筒体是指在此结构平面中的剪力墙的份额,比如说在此结构平面中,中央筒体的剪力墙占到了整个结构平面剪力墙的80%以上,就可以认为是筒体结构。
    2014-10-31 09:11:31
  • dswangchu
    dswangchu 板凳
    lsmqhln 发表于 2014-10-30 09:42 最重要的是:所谓筒体结构,是有一个在结构平面中央部位,或者是接近中央部位有闭合的一个较强大的剪 …那怎样才算较大呢,一般的剪力墙核心筒不算大嘛,但是看了很多筒体结构他的通体面积也差不多大啊
    2014-10-30 10:08:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于基本组合和标准组合(我自己的看法)
简单的说吧,标准组合就是分项系数为1.0时的恒,活荷载相加,基本组合就是系数大于1时的恒,活荷载相加,所以基本组合的值比标准组合要大,在结构计算时有时是要求采用标淮组合,有时是需要采用基本组合,具体的分项系数大小,荷载规范有详细的说明.什么时候采用标准组合,什么时候采用基本组合,各规范也有相关的说明.比如:计算柱下独立基础时,计算基础面积按标准组合,计算配筋及冲切高度按基本组合. 荷载标准值和设计值的关系:
