土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调不制冷是生活中普遍存在现象
空调不制冷是生活中普遍存在现象
发布于:2014-10-29 15:41:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调不制冷怎们办,空调不制冷原因是什么,我相信还多人在用空调的时候都会遇到这两个问题的,尤其是空调在第二年使用的时候,感觉制冷效果没有刚买的时候好。今天就给大家介绍一下空调不制冷的原因和在不制冷的时候应该怎么办吧。
空调不制冷怎么办
在夏天的时候,打开空调却感觉不到凉意,空调这时候已经是不制冷了,这时候我们就要检查空调是否在正常运转,包括室内机和室外机的检查,尤其是检查室外机的心脏(压缩机),如果有一个没有正常运转,那么就得请师傅来维修一下。还要检查空调的过滤网,看是不是过滤网的灰尘太多被堵住了。
空调不制冷的原因zixun.jia.com/zs/jjzs/324081.html
空调不制冷是常常出现的状况,一般来说,空调不制冷的原因分为空调故障以及非空调故障引起的。下面小编为大家详细盘点空调不制冷的具体原因。
1、氟利昂不够:环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
2、空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
空调不制冷常见原因处理办法
空调不制冷的常见原因有两个,第一个是空调氟利昂不够,也叫做“空调雪种”不够,只要我们补加雪种即可以解决空调不制冷的问题;第二个原因是空调的供电的电压不够,处理办法非常简单,只需要为空调保持正常的电压伏度,而且要非常稳定的电压才可以。
空调不制冷原因及处理—功率
空调不制冷的原因还有空调自身的功率问题,这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等。这种情况的解决方法是使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
空调不制冷原因及处理—外界温度过高
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。其处理办法是改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)。
空调不制冷原因及处理—清洗保养
买了空调并不代表高枕无忧,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。空调不制冷若是由于这种原因,那么处理办法是非常简单的,只需要清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热就可以了。
  • supersnowman
    supersnowman 沙发
    恩恩,谢谢楼主分享,其实常见的就是过滤网问题,和冷媒的泄露,电器部分电容问题和热敏电阻问题
    2014-11-24 11:14:24
  • baoao25
    baoao25 板凳
    看帖!回帖!是美德,顶贴!刷分!更高尚!支持
    2014-10-30 13:23:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风幕柜为何要设置隔气层
由于风幕柜围护结构两侧(或者说风幕柜内、外两侧)的温度不同,伴随着热量的传递,还发生湿气流移动。这种湿气的移动叫做水蒸气的渗透。要阻断水蒸气渗透是有一定难度的。甚至比阻断热流还困难。  围护结构的两侧的温度差,就会造成水蒸气的分压差,从而形成了水蒸气渗透的动力。比如风幕柜的外侧(即高温侧)为30℃,相对湿度为60%时的水蒸气分压为19.09mm汞柱,低温侧位0℃,即使相对湿度为100%时,水蒸气分压也只有4.58mm泵柱。这样,围护结构两侧的水蒸气分压为(19.09mm汞柱-4.58mm汞柱)。
