土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不看不知道!!!关于重点设防类和特殊设防类的区别
发布于:2014-10-29 15:34:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑工程抗震设防分类标准3.0.3中所陈述:
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;。。。。。。
特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈地提高一度的要求加强其抗震措施;
很明显,特殊设防的要求比重点设防要求多了两个字——“提高”二字。
也就是说,重点设防类的要求是按高于本地区设防烈度一度来采用设防烈度,相当于如果本地区是6°,那么重点设防类的抗震措施就是7°;而特殊设防类的要求则是按高于本地区“提高一度”的要求采用设防烈度,那就是相当于如果本地区是6°,那么重点设防类的抗震措施就是7+1°=8°?但是看了《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010[朱炳寅2012]》一书的第十八页,上面
并没有按我刚才理解的来采用设防烈度,烦请各位点化!~~~~~
全部回复(76 )
  • dswangchu
    dswangchu 沙发
    这个东西,真的该明确一下
    2014-11-12 11:04:12
    赞同2
  • laureate
    laureate 板凳
    规范原文的确晦涩,感觉语文上都说不通,还不如给个表明了。
    2014-11-11 16:05:11
    赞同2
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
转载刀神的:墙段高度和墙段长度的理解
本帖最后由 bbgsliu 于 2014-10-29 19:23 编辑 墙段高度与柱净高:这两个在概念原理上有些不同,主要是因为其受力特性的不同,要注意区别。这里的墙段的高度,是地面以上剪力墙的总高度,可以近似的认为是房屋高度,但是有所区别的。 高规上规定:墙段高度与墙段长度之比不小于3,是根据剪跨比不小于2简单的公式推导出来的,可近似的认为等同,这和柱子也是同一个道理。如:柱子剪跨比不小于2,根据公式推导,可以变成易操作的控制指标:柱净高与其截面
