土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 本人需要ZN63(VS1)-12的高原型样本,望各位大侠不吝分享!
发布于:2014-10-29 15:06:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题,海拔≥4000m 的 (额定4000A) 高原断路器各参数,我需要参考一下,各位谁有,帮帮忙啊。。。 (最好有几 个 比对着)
全部回复(6 )
  • 电气xiao菜鸟
    目测已结束~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-07-21 10:01:21
  • sushnll
    sushnll 板凳
    学习了学习了
    2014-12-07 15:42:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电箱进线处到底是隔离开关还是断路器??
看了很多图纸,有的是隔离开关,有的是断路器,而且说法各不一,都有其中的道理。1,首先是图集中明确说了,进线处用隔离开关,以便节省资源。,这个也好理解,如果是用了断路器,必然是要跟上一级断路器配合,加大上一级断路器和导线,造成浪费。所以一根导线出线用断路器,进线用隔离开关。2,可是问题来了,在实际中比如办公楼和住宅的配电箱,进线处从来都是断路器啊。而且还有种说法,如果不用断路器的话。我这一级发生短路故障,会使得上一级断路器也跳闸。合闸的时候,需要跑到上级配电箱才可以。如果该配电箱进线处用断路器,那么该配电箱的某个支线发生短路故障,支线断路器跳,配电箱进线断路器跳。不会影响到上一级。合闸的时候,也不用跑到上一级去。
