土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水立管首层预留高度
排水立管首层预留高度
发布于:2014-10-29 14:29:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一般要高出地面多少 是不是每个立管高度要一致 这在哪个规范上写着 还有就是龙门式固定管卡有什么作用 长什么样
  • kangyl8848
    kangyl8848 沙发
    我觉得好像没有明确的数值。但是,我记得排水管安装完成后要灌水试验,灌水高度是不得低于首层卫生间的高度吧,所以排水管高度也就差不多!
    2014-11-03 23:09:03
  • 甲方施工员
    出地面100~150 是这个意思不
    2014-11-03 08:43:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教各位是如何处理总包和分包对量问题的
总包在和甲方审计对量时,要核对每一项的工程量,尽量多的要量。这一点我经历过,知道要怎么去做。但是当多家分包将他们的报价拿到我们手里时,领导要求我们核对工程量是否有出入。但是每一个人的算法不一样还有套定额分项不一样,这都可以理解,多算一下没有问题。但是某些项有大的出入,我想知道这个时候是否需要和分包负责人联系核对量,我想着倒是有些不合适,因为还不知道是哪一家分包被选中,那么多家分包都得叫,还得分开,是不是有叫他们的必要。
