土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室内电气火灾报警控制器报警求租
配电室内电气火灾报警控制器报警求租
发布于:2014-10-29 12:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
画图时把电气火灾报警控制器安装在配电室的墙上了,并与区域火灾报警控制器连接,现在现场出现问题了,电气火灾报警控制器出现报警现象并且显示500+,之前只要制水机一启动就报警运行一段时间就没事,现在有时候运行一段时间也会报警,不报警的时候显示也是100+,甲方说按复位后就不叫了,制水机厂家来测量设备也没有漏电的情况。问题来了,个人认为如下三点就指点,1.报警器出现故障因为按复位后就没事了不报警,2.制水机出现问题厂家坚持自己的东西没问题,3.报警器里配电箱太近产生干扰误报警。 有遇到过或者懂行的老师给解答解答,小弟在此先谢过了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力局配电箱里边的空开合不上
是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
