土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 重庆聚氨酯漆销售价格
重庆聚氨酯漆销售价格
发布于:2014-10-29 11:03:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
施工方便、干燥速度快,低温时也能固化这是聚氨脂漆(谭经理: 18983072660 )的特点;重庆厂家底价格销售的聚氨酯漆具有潮气固化型聚氨酯漆具有干燥快、附着力好、耐磨、耐水、防潮、耐酸碱介质侵蚀的机能,可用于地下工程的防腐涂料和水泥表面涂料。封锁型聚氨酯漆(高温烘烤型)具有储存不乱、毒性小、耐油、耐溶剂、耐酸和耐碱的机能,还具有电绝缘性和耐热、耐寒机能,一般用于金属防侵蚀涂料。羟基固化型聚氨酯漆具有可以室温干燥、毒性小、漆膜坚韧、光泽度高、附着力好、耐侵蚀性、耐油、耐水机能优良等长处,合用于金属、水泥、木材及橡胶、皮革等材料的涂饰。催化固化型聚氨酯漆涂层具有良好的耐油、耐水、耐酸碱、耐有机溶剂的机能,且具有很好的附着力和耐磨机能,一般用作木材、混凝土等的表面涂料(如木制地板漆)。重庆聚氨脂漆销售还是冠牌好,经济实惠是油漆涂料消费者的首选。
聚氨脂漆的施工方法:
1 、配漆要依据涂料的活性期的长短来决定配漆量,做到在活性期内用多少配多少,现用现配,一次不直焊性聚氨酯漆包圆铜线宜配过多,并且严格按着产品说明中的配比来调配。
、调制或涂饰聚氨酯漆时,不能与水、酸、碱、醇类接触。尤其是硬化剂贮存与开封用后要封紧,防止潮气进入。
、涂饰前,基材表面要处理平整、干净,去除各种脏污,基材含水率要合适(具体应视制品使用地区的平衡含水率而定,一般比其低 2% 左右 ) ,当面漆采用聚酯漆时,底漆不宜用虫胶漆,可用硝基、聚氨酯与聚乙烯醇缩丁醛液等。当用聚氨酯作底漆涂饰后必须在 5h 之内罩聚酯漆,否则影响漆膜附着力。
、尽量避免在雨天或夏季高温高湿、冬季低温高湿环境下涂饰聚氨酯漆,否则,涂膜易 “ 发白 ” 。若不得不在上述环境中涂饰施工,可在漆中加入适量 PU 防白剂,或对被涂基材适当加热以蒸发水蒸汽等方法预防。
5
、涂饰 PU 漆时,一次涂饰不宜过厚,否则易产生气泡针孔。重涂间隔时间需依据说明书而定,间隔时间不可太长,否则涂层间交联不良,附着力降低,对固化已久的漆膜需用砂纸打磨或用溶剂擦试后再涂漆。
全部回复(6 )
  • superxu0802
    superxu0802 沙发
    过来学习学习
    2014-11-15 11:40:15
  • superxu0802
    superxu0802 板凳
    广告都打到这里来了,你的漆和钢结构毛线关系啊!
    2014-11-15 11:37:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
能够使用大型绘图软件的笔记本电脑咨询
本人想买一台笔记本电脑,用于xsteel,prosteel以及cad2013等大型绘图、深化软件的使用,但不知选用哪种牌子的笔记本,或者说选用哪种配置,本人目前所能确定的只是内存4G,独立显卡2G,硬盘500G以上,应配置DVD光驱,其他的就不知如何选择,特别是CPU,能帮忙确定一下吗?本人不希望该笔记本的功能有多强大,只希望该笔记本能够运行速度快,性能稳定这两个特点,不希望在运行软件过程中,经常出现死机现象;价位在
