土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 溶解聚丙烯酰胺的注意事项
溶解聚丙烯酰胺的注意事项
发布于:2014-10-28 19:42:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺絮凝剂在使用中,遇到的最大难题是产品的溶解时间,由于产品溶解度的不佳,直接影响到使用效果,而且还容易堵塞投加设备。因此,国标第二项规定的指标,就是溶解时间。一般水解体产品容易溶解,溶解时间为60~120min,非离子型产品为90~240min。另外,溶解时间随产品的分子量高低也有所不同,所以在水处理中聚丙酰胺絮凝剂产品分子量控制在200~500万之间为佳。 聚丙烯酰胺溶液的搅拌速度和搅拌时间   聚丙烯酰胺溶液制配,一般采用机械搅拌。机械搅拌速度对溶液配制时间有较大的影响,但过大的搅拌速度,会引起聚丙酰胺溶液的降解,使部分聚丙烯酰胺长链断裂,影响沉降效果,所以必须严格控制机械搅拌速度。在1 m直径的搅拌桶内转速不得大于800 rpm,1.5~2 m直径的搅拌捅内转速不得大于600rpm。提高搅拌溶液的温度可减少溶解时间,但水温最高不超过55℃,否则也会引起降解作用,影响使用效果。
聚丙烯酰胺溶液配制投加必须的专用设备
聚丙烯酰胺溶液的配制必须采用专用设备,严格防止与其他混凝剂共同使用,或在一投配池内共同投加,否则会使两种药剂产生共聚沉淀,不但影响其效果,而且容易堵塞投加设备。
计量设备必须用溶液标定
由于聚丙烯酰胺溶液是一种减阻剂,与清水的标定值较大的差距。因此,聚丙烯酰胺溶液计量设备必须用溶液来进行标定,不得用清水标定。否则会加大聚丙烯酰胺的投加量,既提高处理成本,还会造成不必要的后果。
全部回复(6 )
  • futu123
    futu123 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2015-03-31 15:21:31
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-10-30 12:09:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沼气双模储气柜 漏洞 修复
我们现在在做一个养殖粪尿污水的改造工程,甲方发酵罐上面的双膜储气柜内膜有洞,遇到过这个问题的高手,能否指教下,像这种洞能不能修复呢?(重新采购的话,费用太高了)洞的尺寸大概有20cm,共两道,两道缝成十字形。
