土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器连接方式每家每户都是不一样
散热器连接方式每家每户都是不一样
发布于:2014-10-28 17:42:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
每个家都有自己的供暖方式,他们是根据你购买散热器材质或者你家庭环境,让设计师为你家设计的连接方式,来达到你家庭需要的散热温度,这种连接方式每一家每一户,连接都是不一样的,也是不能重复相识的.
每个散热器都应该装置进回水阀.用户可以经过它来设置房间的温度,当房间温度生高时,阀门开度减小,温度低时阀门开度增加,保持房间温度稳定.关于散热器供暖管道的选择,咱们可运用的管材有:镀锌钢管、交连聚乙烯管、PP-R管、铝塑复合管、不锈钢管、铜管、复塑铜管等.关于独立供暖体系铜管和复塑铜管经过焊接或卡压接头对错常牢靠的衔接方法,采用塑料原料的管材一定要思考处理氧渗透及管材老化对供暖体系的影响.不管选用何种管材处理热膨胀以及衔接方法的牢靠性都对错常重要的.
采用散热器J布管方法管的衔接方法:
1.内腔无砂铸铁散热器管道的单管串联,该方法简略,节省管材.但散热器(特别是最末端)相应要增加,无法对个房间的温度进行独自调节及关闭,体系阻力大,并要求锅炉出水温度高.
2.单管串联加跨越管,处理了各散热器分别操控的问题,但以上的起他问题仍然存在,而且增加的散热器旁通装置本钱较高.
3.双管串联,该衔接方法相对杂乱,但关于每一组散热器的调控对错常便利的通常主干管布置在房间的顶部,每个散热器分别用笔直支管与水平干管相连,体系调整及检修便利.存在的问题是室内的管道太多,影响装修,体系中的空气不容易排除,易发生管道水流噪音.
散热器的暗管的衔接方法:
1.钢制柱形散热器扩散式衔接,采用分水器分别与每一组散热器衔接,每一组散热器都是独立的管道,地底下没有接头,通常是用交联聚乙烯管或铝塑复合管.缺陷是管槽过宽,管材耗费量大,不适合一切的场合.
2.双管并联,适合的管材是交联聚乙烯管、铝塑复合管、铜管及复塑铜管.优点是,一切管道暗埋,室内管道布管简略,个散热器操控便利,供暖体系装置后十分漂亮.缺陷是管道衔接的工艺要好,要确保接头不漏水,地面要开槽,施工相对杂乱.
散热器的保温关于明管体系通常情况下不须保温,如果有部分被包在橱内的管道可用PE或橡塑管保温,暗管体系最佳采用聚氨酯现场发泡保温.
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于蒸汽锅炉排烟管道低位排放的问题
大家好,请教大家一个关于锅炉方面的问题:1.目前我单位设计为2台1T蒸汽锅炉及3台4T热水锅炉,原设计排烟冲为楼顶排放,但是经过锅炉厂家说可以低位排放,按此方案,现在是直接排放在离主楼楼体约10M的地面,请问这样合适吗?(询问设计院:设计师不同意,但厂家说没有问题,项目给也出于成本的考虑——高位烟道制作安装成本)2.目前设计均为油气二用锅炉,想调整为独立燃气,不知道价格方面要相差多少?谢谢!
