土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 利用检测技术优化薄层保温防腐涂料的配方
利用检测技术优化薄层保温防腐涂料的配方
发布于:2014-10-28 16:53:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
(1)传统的保温隔热涂料大多以提高孔隙率、提高热阻、降低传导传热系数为主。为达到相应的要求,保温层较厚,外观较差,且干燥时间较长,因而应用范围也相应地受到了限制。其型材也因接缝较多,施工较为不方便,而且还存在着吸水率较高,需设有防水层或保护层,不抗振动,使用寿命短等缺点。  (2)涂料隔热的方式分为阻隔热传导、热对流、热辐射三类,保温效果良好的涂料一般是两种或多种隔热机理协同作用的结果。本研究主要从选择基料及填料两方面入手,进行配方优化,从保温涂料化学结构上对其进行研究。经检测中心进行检测,本涂料的各项指标如表1所示。 可以已大量应用于反应釜、贮油罐、地下管道等方面,也可采用刷涂、辊涂等方法施工,涂装方法简单,可节省大量的人力,财力。. 2. 成膜物质的选择. 涂料以环氧改性有机硅树脂为成膜物质,有机硅树脂是耐热涂料常用的一类基料,通过在有机硅聚合物的分子主链端基和侧链上引入环氧基团,将两者的优良性能合为一体,弥补了各自的缺陷,可室温或低温固化。因其具有良好的机械性能和优异的热稳定性、防腐蚀性、电绝缘性、耐高低温性、耐电晕、耐辐射、耐潮湿及耐化学介质等性能而得到广泛应用,成为特种涂料中使用最多、应用范围最广的特种树脂品种之一。 环氧改性有机硅树脂的制备:原料名称及规格见表2。 将1、2、3、4和5物料依次投入到带有搅拌和回流装置的洁净、干燥的反应瓶中,慢慢升温;通co2气体并开冷却水;升温至160℃,开始保温并不断蒸出低沸物,计量收集低沸物,在保温6h后取样测定树脂的胶化时间,250℃时胶化时间小于2min时,降温至100℃以下,加入6、7,搅拌均匀,停止通co2气体;降至60℃以下,出料,计量产物总质量和低沸物质量。 3. 填料的选择. (1)由于有机硅树脂耐温最高可达300℃,因而需要选择合适的填料进行匹配。选择填料首先考虑其耐高温性、保温、辐射及反射能力。保温材料一般选用中空型、热阻大的材料,并且为使涂料在高温下具有较好的防腐性能,涂料中需引入一些特殊的物质,使得涂料在高温状态下形成一层致密层。为此,引入了陶瓷材料,陶瓷材料在高温下陶瓷化,使得涂料与底材接触处形成硅化层,达到防腐目的。陶瓷填料也具有良好的反射性与辐射性,折光系数、表面光洁度、热反射率及辐射率。陶瓷层的耐热冲击性能还与涂层与基体间的界面结合强度有关。涂层与基体界面处有一过渡层。金属基体和涂层在热硬化时由于晶格振动而发生了原子的相互扩散,在涂层与基体之间形成了一个渐变界面。这种界面层是由金属原子和非金属原子形成的溶体构成。涂层与基体间发生的原子相互扩散所形成的过渡层有利于增强涂层与基体间的界面结合强度。金属基陶瓷涂层材料中,陶瓷涂层与金属基体之间除了原子和分子范围内的微观作用外,还存在宏观结合——机械联锁。由于在金属基体表面存在一些微观的凹凸,甚至还有微孔或裂缝。涂覆过程中,涂层材料进入凹凸或微孔中,其效果如同往基体中钉入钉子一样,增大了接触面积,锁扣效应增强,使附着力增加。同时涂层嵌入基体的复杂形状能借助负载传递,使涂层受到的应力部分转移到基体上,涂层的附着力得到提高。各项性能参数如表3所示。 (2)选用玻璃体的二氧化硅,材料的分子结构及其化学成分对导热系数的影响很大。材料的分子结构不同,导热系数也不同,玻璃体物质的导热系数小,晶体的导热系数大。0℃时晶体二氧化硅的导热系数是8197w/(m?k),而玻璃体的二氧化硅的导热系数是1138w/(m?k)。因此通过加入类似于玻璃体式的二氧化硅材料,得到导热系数较低的涂料。 对于各向异性材料(如木材等纤维材料),当热流与纤维延伸方向平行时,热流受到的阻力小;而热流垂直于纤维延伸方向时,受到的阻力最大。因而在涂料中,加入适量长纤维制品,可以增大热流受到的阻力。 (3).加入适量的磷酸锌,磷酸锌与环氧改性的有机硅中的羟基发生反应,生成络合物,而这种络合物能与腐蚀产物发生反应,在底材表面上形成紧密附着的保护膜,从而保护金属基底不被腐蚀,即增强涂层的耐水性和附着力。 根据以上的研究表明,并对所选择的材料进行配比调试,得到较为合适的配方,见表4。. 在219管道外进行测试,管道外部涂覆了1.5mm厚该涂料,隔热测试结果如表5所示。 (4)涂层在低温下可以单独作为耐高温隔热防腐涂料使用。在超过500℃高温下,涂层内部形成蜂窝状,底层是致密的保护层,从而达到优异的隔热效果。涂层内部具有大量孔隙,可以降低材料的导热系数。材料的导热系数不仅与孔隙率有关,而且还与孔隙的大小和特征有关。在孔隙率相同的条件下,孔隙尺寸越大,导热系数越大;孔隙相互联通比封闭而未连通的导热系数要高。 . 4. 助剂的选择. 选择助剂应考虑树脂或及填料的性能,使其具有相应的防沉、改善流变性等作用。防沉剂选用杭州临安的f118,流平剂采用安特罗菲特殊化学品有限公司的kp412。这两种助剂很适合有机硅体系,二丁酯起增塑作用。 . 5. 涂层 . 涂膜厚度与其隔热效果经试验可知,涂层在1.5mm处具有较好的隔热效果。如实际情况中需有更高保温效果,应与其他保温涂料配合使用。. 6. 结语 . (1)该涂料选用环氧有机硅树脂作为成膜物质,使得涂料具有较好的耐热性及柔韧性。 (2)选用金属基陶瓷填料,使得基材与涂料间存在着宏观结合——机械联锁,使得涂层附着力好。并且使得涂层与基材之间形成致密的过渡层,使得涂料防腐性能较好。 (3)选用导热系数较低的玻璃体二氧化硅,增强涂层的隔热性能。  (4)在不影响涂料的耐温性前提下,加入适量的磷酸锌,增强涂层附着力。 (5)涂层在1.5mm时具有较好的隔热效果。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的资料,学习了。。。
    2015-01-08 18:01:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
浅议建筑外墙装饰抹灰渗漏原因及防治
为解决外墙的渗漏,在技术上曾经采用过各种不同的方法,大都是在防水层上进行考虑。由于外墙立面装饰功能的特殊要求,当采用柔性防水材料时,防水效果较好,也能抵抗外墙在温度变化下所产生的变形,但柔性防水材料外表的可装饰性较差,在其表面上做的抹灰,贴的瓷片均难以持久;当采用刚性防水材料时,如抹灰中加防水剂等添加剂,其防水效果也较理想,也能满足外墙装饰功能的需要,但刚性防水材料却无法抵抗外墙在温度变化下所产生的变形,容易出现裂缝。因此要解决外墙的渗漏问题,笔者认为应注意以及几个方面。 一、面层裂缝形成的原因分析 建筑外墙不论什么原因,只要饰面就有裂缝存在,就必然会渗水进水,进水就会引起浸蚀和冻涨,其结果就会造成面层的破坏。造成外墙裂缝的原因有如下几点: 1原材料选材及配料不当 (1)一些施工单位在施工中对建筑物的梁板、柱等选用较好的水泥和骨料等,错误认为粉刷时不用考虑结构安全问题则采用低标号的水泥及细骨料,导致水泥砂浆的收缩偏大而开裂。 (2)水泥砂浆的配料中简单掺入石膏或石灰粉,虽和易性改善,但砂浆强度下降,抗剪切力和粘接强度也随之下降,易起壳(空鼓)开裂。 (3)基层打底砂浆过厚。由于主体结构施工中垂直度控制不准,造成部分外墙打底砂浆过厚,施工中没有分层完成,而是一次完成,打底砂浆的自重量超出了与基层的粘结力而与基层分离,因此形成了裂缝,给雨水提供了容身之所。 2 由于操作不当引起的饰面裂缝。 (1)施工顺序不当。外粉刮糙后,即安装窗框,造成窗框与墙体间的砂浆不易填实抹平。固定窗框的调整垫块残留于窗框下,拆除后二次填充抹灰质量无法保障;砌体墙面、混凝土墙面等基层面的灰尘、污垢和油渍没有清除干净,光滑的混凝土墙面没有进行“毛化处理”,使打底砂浆与基层粘结力差; (2)砂浆粉刷分格条分布不合理或嵌入太深,破坏外墙底层的整体性。 (3)墙体砌筑过程中砂浆强度差、粘接力不够、不密实、不饱满,砌体整体性差或砌筑方法错误而产生通缝、空缝、瞎缝而引起裂缝。 (4)砂浆外粉刷施工工序掌握不当,养护人员(基层处理过湿或过干)浇水不足或过度均会引起面层脱落或干缩。当面层砂浆收水后,在失去塑性的情况下,再用力搓抹或纠偏,容易造成面层整体移动而脱离基层; (5)施工人员图方便,外脚手眼堵塞不密实,上料口封堵砌筑时,与原有洞口接搓不严;工程交付使用后,住户在墙体上凿取空调管洞、太阳能热水器管孔、排气扇孔洞等,造成墙体及外粉刷裂缝。 (6)阳角结合处,由于抹灰时间间隔过长、操作方法不当,封口结合不好等原因引起的裂缝。 (7)窗框顶的外墙不留滴水线塑钢窗框与墙体连结不牢,密封不严;墙体洞口尺寸或位置不符合设计要求,窗框与墙体间的间隙未能认真处理,间隙太小,无法填充材料;间隙过大,填充不实;窗洞抹灰由内、外粉两支施工队伍施工,施工的时间不同,使用的材料不同,形成缝隙;窗框与墙体固定不牢,致使窗子在风荷载作用下产生位移,而使密封材料产生裂缝;窗安装后,没有在窗框外侧与墙体的连接部位进行密封或密封失效;窗框材料与墙体材料热膨胀系数不同,窗框与墙体连接处易产生细小裂缝; 二、 预防裂缝产生的措施 从以上几个方面的原因分析,造成渗水的原因是多方面的,防治外墙抹灰渗漏,必须针对成因,对症下药,必须从源头封堵,才能达到根治的目的。 1抓好墙体砌筑质量 砌体质量是外墙防水的先决条件,砌体的水平缝、竖缝中的砂浆必须饱满密实,从根本上杜绝渗水通道。 (1)禁止干砖上墙。用干砖砌墙时,砖会吸收砂浆中的水分,砂浆很难铺摊均匀,砖缝砂浆不易饱满,砌体粘结性差,抗剪强度低,按照《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203-2002)规定:“砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润”。因此,砖在砌筑前应浇水湿润,根据多孔砖、空心砖、轻骨料砼小砌块的吸水、失水特性,合适的含水率分别为:多孔砖、空心砖宜为10~15%;轻骨料砼小砌块宜为5%~8%。加气砼砌块施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气砼砌块宜小于20%)。 (2)严格控制填充墙的沉缩裂缝。砌体与框架柱间的缝隙要用砂浆填嵌密实,框架柱中伸出的拉结筋要砌入砖缝中。当填充墙砌至接过梁、板底时,留出一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。 (3)采用揉压法砌筑。采用揉压法砌筑,施工人员必须掌握揉压砌砖的技术,用“三一”砌砖法,即一铲灰,一块砖、一揉压的操作法砌筑。 (4)堵塞墙体一切渗水通道。外墙装饰施工前,由专职质检员检查墙体上的空头缝、孔洞,填充墙上口的缝隙、门窗周边的缝隙和脚手架的穿楞洞等,并记录其位置和数量,安排有经验的技工按要求逐一堵塞。待检查合格后,方可进行外装饰施工。 (5)堵塞墙体的空头缝和孔洞。清除空头缝中酥松的砂浆,瞎缝要剔凿,宽度大于8mm,深度大于30mm。铲除脚手架穿楞洞中的砂浆。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用掺10%uea膨胀剂的1∶2.5水泥砂浆嵌补密实,深度大的孔隙要分层嵌补,每层厚度不大于8mm。施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。 (6)填充墙上口的缝隙填嵌密实。框架结构的柱边、梁底缝隙处,先要削除灰疙瘩,洗刷干净,随即用干硬性1∶2.5水泥砂浆填嵌密实。 (7)防止阳台渗漏水。挑阳台在荷载作用下变形,常使其与墙相接触处产生裂缝而漏水,有的阳台面因倒泛水而漏水。对于门窗嵌缝所形成的渗漏门窗框离墙缝隙过大时,应用1:3水泥砂浆分层粉到一定宽度,门窗框的边缝空隙应不大20mm、不小于8mm;应夹引条,用1:2水泥砂浆进行嵌缝,并先嵌门窗两面门窗框边;隔夜或到一定强度后用1:2水泥砂浆嵌出八角角缝,并抽平压实,不可咬樘子;镶窗盘必须密实,门窗底离镶砖面应不少于60mm,并用c20细砼浇捣密实;外窗盘粉刷时,水泥砂浆不能咬樘子,抽圆档要抽进门窗下框平面2~3mm;铝窗安装窗框,框与墙之间及框与框之间的拼缝部位应用软体材料,不能用水泥砂浆填嵌,窗外侧用防水密耐膏封闭。 2确保外墙抹灰质量 外墙抹灰工程施工前,必须对基层加以适应处理,使其表面粗糙,以增强抹灰屋与基层的粘结。要求清除基层表面的灰尘、污垢;填平孔洞和沟槽;对于过分干燥的基层尚需洒水湿润,但又不能过湿,以防抹灰层滑落。对于不同用料的基层交接处应加铺金属网,以防抹灰层因基层温度变化膨胀不同而产生裂缝;对于砖砌体基层,必须考虑砌体充分沉降后,再进行抹灰层的施工,以防基层沉降拉断抹灰层。抹灰工程的面层不得有裂缝,在抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓现象 3确保外墙面砖的施工质量 为保证外墙砌体质量,砌筑用砖和砂浆的质量标准及强度等级必须符合设计要求。墙体砌筑砂浆宜用混合砂浆,砂浆应具有良好的和易性及保水性。砖在砌筑前应浇水湿润,使其含水率达到10~15%左右。墙体砌筑时灰缝砂浆的饱满度、灰缝厚度、墙面垂直度和墙面的平整度均应符合施工规范要求。框架填充墙砖砌体与梁柱接壤部位必须按设计与构造要求配置拉结钢筋,框架梁底与砖墙顶面接触处应待墙体自然沉降稳定后用侧砖或砖斜砌挤紧。 三、结语 外墙防水不仅仅是施工问题,而是—项与设计、施工、监理都有关联的系统工程。然而设计单位很少给出外墙防水构造点图,目前我国也尚无外墙防水的技术规范。因此,我们认为各方面都关心和支持防渗漏问题,才能更有效地解决渗漏这一质量通病。
