土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑面积超过10000平方的三层实验楼需要设置自喷系统
发布于:2014-10-28 16:41:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
突然有个疑问 建筑面积超过10000平方的三层实验楼 (做建工试验 混凝土检测等) 顶层是办公室 需要设置自喷系统吗? 请教一下各位老前辈 规范上看得一头雾水
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    没有中央空调系统应该不需要。
    2014-10-29 08:10:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急急急急!!!露天储罐、轻钢结构储罐和钢筋混凝土储罐消防的区别
要设计一个白酒储罐,地上式的,每个罐300m3,直径7m,高度不超过15m,查规范需要设半移动泡沫灭火系统和水喷雾冷却系统,但不知露天储罐、轻钢结构储罐和钢筋混凝土储罐的消防是不是一样,要求上有什么区别,哪个要严一些? 还有半移动泡沫灭火系统怎么设置,是主要依靠泡沫消防车灭火吗?水喷雾需要将储罐环起来吗?设了半移动泡沫灭火系统和水喷雾系统还需要设消火栓吗? 半移动泡沫系统水量如何确定呢? 由于这类图例较少,并且本人没有接触过这方面的设计,规范也没有,只好请教各位专家,谢谢各位专家的解答
