土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 此处是否增加构造柱,请前辈们指教。
此处是否增加构造柱,请前辈们指教。
发布于:2014-10-28 16:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本项目为18层住宅楼,质检站来检查发现我们卫生间与外墙交接墙处没有设置构造柱让整改,但从实际情况看,卫生间窗户处有一个钢筋砼造型柱,与卧室剪力墙间填充距离总计1.4米,外墙与卫生间隔墙交接处在离砼造型柱30cm处,按照规范要求丁子墙处应该增加构造柱,但这种情况下是否该加,我们施工时认为不需要加只是在砼造型柱与卧室剪力墙间植筋通长设置压墙筋解决,这种处理办法是否正确,请各位前辈指教,谢谢!
全部回复(109 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    不需要吧
    2015-02-04 17:16:04
  • haozhi2
    haozhi2 板凳
    内外墙交接处是需要的,地震作用下是容易破坏的地方
    2015-02-04 10:38:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁在哪些部位时 需要放抗扭钢筋 需要放几根 原则是怎样的
梁在哪些部位时 需要放抗扭钢筋 需要放几根 原则是怎样的 能否详尽道来 不胜感激 最好举例子 比如说 檐沟外挑的梁 懂得 的都来说说吧
