土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 小弟用 midas做的 单层网壳结构 非线性屈曲分析 , 遇到了问题想请教下高手
发布于:2014-10-28 16:10:28 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
问题描述:
实施步骤如下:
1.按规范计算初始缺陷最大值(跨度(可以考虑短跨的长度)的1/300),
2.计算初始缺陷最大值与屈曲向量(按照线性屈曲计算的第一模态的屈曲向 量)最大值的比值
3.所有屈曲向量均乘以这个比值,得到各节点的初始缺陷
4.利用MIDAS表格修改的功能(可以在EXECL里面操作)把该初始缺陷与原对应各节点的坐标相加,改变各节点的坐标。新的模型即是考虑了初始缺陷的网壳模型
5.?自动生成荷载组合,建立或修改需要转换成非线性荷载工况的荷载组合。生成非线性荷载工况:主菜单>荷载>由荷载组合建立荷载工况。
6.?查看在该工况下线弹性分析位移最大的点,做非线性分析控制节点。
7.?设定非线性控制数据:主菜单>分析>非线性分析数据,
8.查看荷载-位移曲线:结果>阶段/步骤时程图表
但当进行到第7步后,不能进行结构的计算.
此时屈曲分析控制和非线性控制数据 均有数据,
如果删掉 屈曲分析控制数据还是不能计算.(这里小弟有一个疑惑,非线性屈曲分析是否还要保留屈曲分析控制数据 )
如果改用NR法或者弧长法也不能计算.
估计是什么地方还有设置我不知道的,在网上找了很久,千篇一律的文章,也没有什么结果.
附件即为 gen的8.0模型,请高手指点一下问题出在哪儿(本工程的节点控制为96号,其中fxl为本人定义的非线性工况)
另外有4个问题请教一下,
1.网壳用位移法,NR法或者弧长法哪种更合理?
2. 按midas 的官方文件说明,似乎不再需要额外添加 本人定义的fxl下的非线性分析荷载工况.
官方帮助文件说明如下:上述定义的计算方法将独立的应用于每个荷载工况。如果所有的荷载工况都采用一种计算方法,则不需要定义此对话框。
3.初始刚度矩阵没有找到在哪儿定义的.网上的教程也没有
4. MIDAS 关闭项目好像没有快捷键.找了一下也没有地方设置..
再一次请高手指点.谢谢.
全部回复(3 )
  • 农夫给三拳
    每太看懂..........
    2016-03-26 18:12:26
  • 建筑专业要上天
    2016-02-29 12:56:29
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
压重钝化后为什么还会出现应力
求大神帮忙找出原因
