土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零起电压概念及规定
零起电压概念及规定
发布于:2014-10-28 16:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
定义:发电机变压器组、线路、母线以及与之连接的相应设备,自零电压开始,逐步平稳升压,直至额定电压1.05~1.10倍额定电压。
零起电压规定:
1、零起升压的发电机应有足够的容量,对线路加压时应防止产生自励磁现象。适当降低发电机转速对防止自励磁的产生有一定的效果。
2. 零起升压时,发电机的强行励磁、复式励磁、自动电压调节装置以及发电机失磁保护、线路开关的自动 重合闸等均应停用,被升压的所有设备均应有完善的继电保护;
3. 零起升压所用发电机升压变压器及被升压变压器,其中性点必须直接接地。
4、对变压器进行零起升压的发电机,应有足够的容量,在升至额定电压时应能满足变压器的空载励磁电流。
5、不允许用绑线式、镶嵌式转子的发电机进行零起升压。
6、零起升压的发电机的强行励磁、自动电压调整装置、线路的重合闸等均应停用。被升压的所有设备应有完备的继电保护。
7、加压时母线的差动保护应停用(母差的电流互感器回路经过调整后亦可以不停用)。
8、经过长距离220kV线路对变压器零起升压时,应先进行计算,以免超过设备允许电压或发生谐振过电压。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
审图意见:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,...
本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑 按照上图这样做可以吗???加个双投开关, DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。1,有没有必要再加个转换开关呢? 2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排,
