土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统配电设备异常处理方法
电力系统配电设备异常处理方法
发布于:2014-10-28 15:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、避雷器异常处理方法
发现泄漏电流明显增大时,应及时汇报,并加强监视。
发现避雷器接地引下线松动时,应立即进行处理。
运行中发现避雷器有破损、裂纹,应申请停役处理,进行更换。
避雷器在雷雨天发生异常,应待雷雨天后再进行处理。
避雷器瓷套严重破损或裂纹、倾斜,有严重放电声,立即进行停电处理。
避雷器桩头、本体严重过热,立即进行停电处理。
二、耦合电容器异常处理方法
耦合电容器接头发热,应用红外测温仪进行测温,如发热至70度,应停电处理,如发热不严重,应申请停电处理或结合停电处理。
耦合电容器接头放电,应用红外测温仪进行测温,如发热至70度,应停电处理,如发热不严重,应申请停电处理或结合停电处理。
耦合电容器渗漏油,立即停电处理。
三、电力电缆异常处理方法
电缆头漏油、渗油,应尽快减少负荷,加强监视或停用该所变进行处理;
电缆头发生电晕,应加强监视或停用该所变进行处理;
电缆头严重放电,立即停电处理
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备如何划分动、静设备?
各位老师,请教一个问题,电气设备怎么划分动、静设备?例如,变压器是静设备吗?蓄电池、开关柜是静设备吗?盼请指教!谢谢
