土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求速冻间冻冰慢原因
急求速冻间冻冰慢原因
发布于:2014-10-28 14:13:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[code][/code]去年根据普通厂房建了一个冷库,一个速冻间60平方,两个储藏间个100平方,用的是三台比泽尔15匹机组,.
380风冷凝器,速冻间高3.2米,内顶挂三台1.5千瓦整流风机,风机与库顶间隙不大,速冻钢管搁架,库温-20度,去年冻两吨鱼,中午12点开机,6点停,23点开机,早7点停,效果可以,今年冻6.5斤小盒冰,900盒,效果不好,急求,电费持续不减,求原因
全部回复(3 )
  • wqj13419801972
    没有具体参数,无法分析
    2014-10-31 14:47:31
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    水结冰,冰的传热系数小,与空气冷量交换小。
    2014-10-29 14:09:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蛋糕柜油分离器的形式和结构组成
蛋糕柜油分离器的形式和结构:  蛋糕柜洗涤式油分离器适用于氨系统,它的主体是钢板卷焊而成的圆筒,两端焊有钢板压制的筒盖和筒底。进汽管由筒盖中心处伸入至筒下部的氨液之内。进气管的下端焊有底板,管端四周开有出气孔,以免高压蒸气直接冲击筒底,使已沉淀的润滑油搅动浮起。蛋糕柜筒内进气管的中部(位于液面之上)管壁上还开有平衡孔,其作用是当压缩机停车时平衡排气管路、油分离器、蛋糕柜冷凝器三者之间的压力,特别是在压缩机发生事故时,可以防止因冷凝器的高压将油分离器中的氨液压回蛋糕柜制冷压缩机,造成更大事故。在进气管的外侧上部还装有多孔伞形挡板,作分离液滴之用。筒体下部侧面设有放油管接头,与集油器相连。
