正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防水层接槎处理 , 防水层的施工缝需斜坡阶梯形槎,那位朋友可以讲讲这个如何利于防水的呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangyan80
沙发
是的。
2014-10-29 00:29:29
yygzxth2006
板凳
楼上说的很对,一定要履行签字盖章手续,正式的,包括甲方、监理、施工方、土方开挖单位(如果土方甲方单独分包的话),避免以后结算土方工程量时双方扯皮!
2014-10-28 16:19:28
加载更多开挖前要根据现场情况进行实际测量,部分超挖部分的工程量可以根据现场实际情况测量出基准标高,再根据设计要求回填标高计算土方工程量。回填时,提前测得基准标高,回填后,按设计要求回填标高进行土方工程量的测量。根据现场测得的数据和各方的签认,避免因土方工程量引起的扯皮。
