土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压电缆同走廊管埋敷设,到底是高压在上面还是低压在上面。为什么?
发布于:2014-10-28 10:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 5.1.3中描述:
5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”
的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV 及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV 及
以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
这里只说明了电缆沟中电缆的敷设方式是高压在上低压在下。但是没有说明管埋敷设是否和电缆沟一样。所以这个问题请教诸位专家。
全部回复(8 )
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    7楼说的是对的。
    2017-07-06 03:12:06
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-07-01 07:58:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
120KW配电容柜如何计算
各位大神因为初次接触成套对于换算这方面还不熟悉,想请教大家一下120KW做电容柜做成四个回路,可以做吗?具体怎么计算电容、总空开、热继这些。
