土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 青山土地开发整理项目预算软件操作手册(第二章 )
发布于:2014-10-28 10:24:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
第二章 安装和运行软件
第一节 系统安装确定的硬件配置已就位,便可以开始安装软件了。在安装之前要确定硬盘上有足够的自由空间,青山土地开发整理项目预算软件及相关文件将占用50M左右的硬盘空间。在安装之前,最好先关闭所有的应用程序。安装步骤如下:①将本软件的安装盘放入驱动器中,找到安装文件Setup.exe。②执行该安装程序, 出现如下界面,点击下一步,直到完成。
点“下一步”,出现下面的界面,是选择您要安装的位置:
点“下一步”,出现下面的界面,是选择土地开发整理软件出现在“开始” - “程序”中的名称:
点“下一步”,出现下面的界面,开始进行程序安装:
最后,在安装完成之前,出现选择启动软件的方式。青山土地开发整理项目预算软件支持多种方式启动。如果你有锁(并口锁或 USB 锁),请选择“强制锁启动”;如果你没有锁,想用密码的方式,请选择“密码”启动或“密码 + ” 启动。但是如果您只是想试用一下,请选择“自动检测锁”,这样,软件在启动时,如果没有锁,就会变为学习版。如下界面所示:
选择您想要的启动方式,点“确定”,出现安装锁驱动的界面:
点“下一步”,出现下面的界面:
点“下一步”,出现下面的界:
点“完成”,出现下面的界面:
到此,系统安装完成。注意:如果您选择的是“密码启动”或“密码 + 启动”,就不会出现锁驱动的安装界面。 第二节 运行系统 正确地安装本系统后,便可以按以下步骤启动系统:① 如果您有锁,确保已将该加密锁正确地插在计算机的 USB 端口或并口(打印机口)上; ② 打开计算机,进入 Windows 操作系统; ③ 双击桌面上的“青山土地开发整理项目预算软件”图标。④ 如果是第一次运行,系统将出现二次认证对话框,需要用户将信息填写完整获取认证码,如果计算机是联网的,软件将自动认证,如果没有联网,需要根据软件的提示联系我公司以获取认证码;⑤ 软件不能通过认证,可能是因为该锁已经被盗用或者你这把软件锁是使用的机器超过了 3 台的限制,需要联系我们。
锦瑞青山四川成都总部:
电话:028-85447927
地址:成都市人民南路三段17号附1号华西美庐A座23C
公司群号: 41185380
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
青山大禹水利计价软件常见问题(5)
厚度增减如何设置? 套用基本厚度的定额 再套增减定额进行换算。锦瑞青山四川成都总部:电话:028-85447927地址:成都市人民南路三段17号附1号华西美庐A座23C公司群号: 41185380
