土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构或者框架剪力墙结构地梁层建不建模啊?
发布于:2014-10-28 09:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,框架结构没有地下室的那种建筑,我问了我们设计院的人了,他说不建模,但是我在网上搜索这类问题的时候有人说建模也有人说不建模,我就懵了,如果不建模那首层墙体的重量pkpm不就少算了吗?那传给基础的力不就小了吗?如果这样做的话那计算出来的基础不就不安全了么?好多疑问啊!求各位大神解答,小弟在此谢了。
全部回复(6 )
  • lo819797932
    lo819797932 沙发
    我的做法是地梁层不管参数还是配筋都建进去,地梁层层高先按3M建,有地勘的话根据基础到第一层的实际高度修改即可,梁柱配筋均按相应层的计算书配筋,一般框架结构首层是做刚性地坪,我们这一般是地梁层比建筑标高降150mm,那么地梁层上面的层高就出来了。仅供参考
    2014-10-29 09:50:29
  • lengqi2009
    lengqi2009 板凳
    赞同版主的做法。
    2014-10-29 09:42:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
已经施工却发现楼梯不符合不碰头高度,垂直高度不是2.2而是1.95m,可以不管吗
