正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!目前接触器KM老是烧坏触点。线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。控制和电源电压均为DC220V.问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管、电容、压敏电阻怎么选择?能否提供个型号?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
土木的人真多
沙发
meishiluguo 发表于 2014-11-2 19:41 施耐德的,是不是断路器的壳架电流630a,脱扣器的额定电流630a选择好之后,是固定不可调的???而脱扣器的 …这位朋友既然你能把电流的单位A写成a,足见你去看手册的时候也一定是一带而过。先去把断路器的那个基本参数的具体意思明白了才来问吧。《工业与民用配电设计手册》第11章第四节。
2014-11-03 08:56:03
hulitao0104
板凳
框架电流和脱扣整定电流是两个不同的概念,框架电流可以说是断路器长时工作情况下通过的最大电流,而整定电流是不能超过框架电流的,而脱扣器的长延时整定电流是可以在0.4—1.0可调。整定电流也分为过载和短路之分,过载保护一般是0.4~1,短路保护一般是10~20,这都是大概值,具体还需要计算。
2014-11-03 08:44:03
加载更多回复 举报
