土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 网友家装必知 解读装修中易犯十大错误
网友家装必知 解读装修中易犯十大错误
发布于:2014-10-27 17:44:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
网友家装必知 解读装修中易犯十大错误
下面由星家居装饰为您简单介绍一下关注贵州星家居!引领贵州装修“星”潮流!!
三四月份家装的高峰期,很多朋友除了忙着选家装公司,选材,忙着精打细算的同时,往往会忘记在家装时注意的 “ 品质问题 ” 。据了解,很多家装的朋友在家装往常以后总会发现很多细节的小问题,而这些问题如果能够防范于然,提早监督,也许,就能轻松解决。
  今天,笔者就给大家带来装修易犯十大错误,感兴趣的朋友千万不要错过。
   1 、基底处理
  偷工指数: ★★★★★
  现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人在施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
  在涂刷乳胶漆时,您一定要注意墙面腻子的披刮是否均匀、平滑,打磨和滚涂是否到位等问题。另外,您要注意乳胶漆的兑水是否合适。
   2 、地面找平
  偷工指数: ★★★★★
  现象:有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成 “ 越找越不平 ” 的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。正规操作不做保护会返沙很严重,有的只在沙子上面撒上一层水泥罩面蒙业主。
   3 、小面处理
  偷工指数: ★★★★☆
  现象:所谓 “ 小面 ” ,就是一些消费者眼睛看不到,又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面,暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理。
   4 、电线穿管
  偷工指数: ★★★★☆
  现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在 PVC 管中,暗埋在墙壁内。因此电线穿进 PVC 管后,消费者根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根 PVC 管内。
   5 、接缝修饰
  偷工指数: ★★★★
  现象:在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木做之间的涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。更有甚者木器上涂刷墙漆。
   6 、墙面剔槽
  偷工指数: ★★★☆
  现象:暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
   7 、墙地砖铺贴
  偷工指数: ★★★
  现象:铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。另外,整面墙很容易出现拼茬,这边留要赶在墙的么位置提前设计好。
   8 、电线接头
  偷工指数: ★★☆
  现象:电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。
   9 、下水管路
  偷工指数: ★★
  现象:施工队在进行装修时,有时为了图省事,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。这样做的直接后果就是严重堵塞下水道,造成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程虽然在最后验收时没有问题,但总是出现下水不畅的问题。
   10 、墙面刷漆
  偷工指数: ★☆
  现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现微小的色差。尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。多兑水省漆效果差。
装修热线:15285532374
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何做好装修量房工作
如何做好装修量房工作  下面由星家居装饰为您简单介绍一下关注贵州星家居!引领贵州装修“星”潮流!! 量房是装修的第一步,只有对房间各个地方的尺寸都了如指掌,才能更好地进行接下来的装修设计、制定预算方案等工作。明确量房相关知识,轻松解决装修难题。   一、装修量房的作用    1 、了解房屋详细尺寸数据   通过量房准确的了解房屋内各房间的长、宽、高以及门、窗、空调、暖气等的位置,量房首先对装修的报价会产生直接影响。
