土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 客厅中央空调安装在哪里比较好?
客厅中央空调安装在哪里比较好?
发布于:2014-10-27 17:11:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
想让中央空调的功效发挥到极致,最关键的一点就是把握正确的安装位置。本文小舒准备和大家讨论一下“客厅空调安装位置选择”。
客厅空调安装位置选择-室内机位置的选择
1、 空调吹出的冷气应流过人活动的主要场所,并能使室内空气保持良好的循环。 进风口、出风口附近不应有妨碍空气循环的障碍物;
2、 选择易排除凝结水的地方安装室内机;
3、 室内机安装位置附近(2~3m以内)不能有热源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源;
4、 选择可以承受室内机重量且不增加运转噪声及振动的地方;
5、 确保室内机安装符合安装尺寸图要求;
6、 应预先留出维修保养所需的空间,确保家用中央空调室内机与地面高度超过200CM;
7、 距离电视机、音响等其它家用电器1米以上,以免发生干扰故障;
8、 选择空气过滤网容易抽出的地方。
中央空调客厅安装真实图片
中央空调的安装位置当然要根据吊顶的方式来决定,客餐厅是人流量较多的地方,在这样的地方中央空调室内机的安装必不可少。中央空调一般采用侧出风、下回风的气流方式,来使室内机风量充盈整个居室。
在客厅一侧的吊顶上,安装长形出风口
客餐厅在同一面,可以在两屋连接处安装一个出风口
客厅安装中央空调应注意:空调出风口不能直吹客厅中的主椅(即三人沙发)、不可与人群聚集区域距离太近,否则将会引起头痛等不适。在空调管路设计时,使出风口对着沙发的侧上方,让风从侧面出来,舒适性高。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
7种节能方法最有效
新一期美国《新闻周刊》载文指出,提高能效、“用更少的能源做更多的事”目前正在成为节能新理念。该刊为此总结出世界范围内最有效的7种节能方法:1.采用保温材料。全世界36%的能源消耗在房屋的取暖和降温上。 瑞士和德国建造的“零能源消耗住宅”样板房显示,采用新材料和新方法进行取暖和降温,节能潜力难以估量。2.更换灯泡。全世界20%的电力消耗在照明上,其中40%的电力是老式白炽灯泡消耗掉的。在发光量相同的情况下,节能荧光灯不仅比白炽灯省电75%至80%,而且使用寿命也达到后者的10倍。
