土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙纸的粘贴步骤及方法
墙纸的粘贴步骤及方法
发布于:2014-10-27 14:45:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙纸购回家了,自然有专业的装修工人为您服务,帮您贴好墙纸。只是,你知道墙纸怎么贴上去的吗?不
同的墙纸粘贴的方式也是不同的,墙纸贴的好会给你的居室带来不一样的舒适温暖之感。下面就让我们一
起来学习一下墙纸怎么贴及方法步骤。
一、壁纸的选择: 壁纸基本的选择方法可以分为四步,看上去虽然简单,但其实也并不容易。
看:看壁纸外观是否有色差、气泡与皱褶,其图案是否清晰、色彩均匀。
摸:摸壁纸的质感是否很好,纸的薄厚是否一致。
擦:擦试壁纸小样;用湿布擦拭纸面,是否有着脱色之现象。
闻:闻出异味;壁纸如果有一定的异味,那么就有可能甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量较高,存在一定的
危害性,这一点十分的关健。
二、壁纸的粘贴方法:在装修房屋空间之中,对于壁纸的粘贴,一般情况下,最好找专业人士贴,其贴壁
纸了也是一种技术,其非专业人士贴出来,容易出现凹起与不平的现象。
贴壁纸所具备的工具与材料有:盛胶容器、胶水、刮板、海棉、砂纸、毛巾、毛刷、裁刀、卷尺等等。
墙纸的粘贴步骤及方法
贴墙纸也不是一步就能搞定,一般而言,需要进行6个步骤。
1、铲除墙皮,除掉墙面上原有的涂料、墙纸和其他物件。
2、裁剪壁纸,测量强顶到踢脚线的高度,然后裁剪墙纸,裁剪好的墙纸通常要在清水中浸泡10分钟才可刷
胶。
3、刷油刮腻,刷底油,将清漆均匀刷在墙面上,厚度适中,刮腻子,打磨。
4、刷胶,为确保结实,胶液要涂刷均匀,不能裹边,起堆,以防弄脏壁纸。
5、裱糊,壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以防日久壁纸变黄。
6、贴墙纸,用滚筒将墙纸均匀的涂抹在壁纸上,贴完后,用刮板将贴上去的墙纸由上至下擀平。
需要注意的是,贴墙纸的时候,遇到墙面上有电源开关或插座的地方,应先关掉总电源,然后将墙纸盖过
电源开关或插座,从重心点割出两条对角线,再用美工刀沿四周将多余的墙纸切除。
(二)粘贴壁纸过程中的注意事项:
1、施工前,检查其壁纸的色号、批号是否一样。了解壁纸的种类,素色纸将有正反方向。
2、必须注意胶水的质量问题,因为它的好坏直接影响着壁纸的整体效果与使用年限。
3、注意胶水浓度的调和,一般情况下,以一支筷子是能否立于胶水之中为判断标准。
4、粘贴纯壁纸时,不能使劲刮与擦纸面胶水,以免壁纸外观受到污染;. 零星壁纸也可以用于日后修补使
用。
5、粘贴完壁纸后,关闭门窗24小时,让壁纸慢慢干。
6、如墙面要悬挂油画与它装饰物,则应在钉有钉子处的壁纸上划一个“V”字形 ,以便以后修补用。
温馨小贴士:看完以上的介绍,你们知道墙纸怎么贴上去的了吗?三分产品,七分安装。选择一个好的手
工师傅很重要。在贴完壁纸后,则需开将门窗关闭2、3天的时间;(湿的季节,白天应打于站窗,防潮湿
气体侵袭。)让壁纸自然而然的干燥,切无开暖气等空调设备,以免壁纸剧烈收缩造成开缝。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
长盈舞蹈地板 塑胶地板 橡胶地板
长盈舞蹈地板产品介绍 舞蹈地板又称舞蹈地胶或舞台塑胶地板,是由优质塑胶和橡胶材料组成,根据舞蹈的专业特性定制而成。由于舞蹈中有很多的弹跳和旋转等动作,为了更适合表演者的自由移动及静止,所以长盈舞蹈地板具有一定的缓冲作用,不涩、不滑、柔韧适度,能最大限度的缓冲演员脚部与地面发生冲击时所产生的作用力,且具有优质的回弹性能,有效的保护了舞者不受到损伤,并且易于维护保养,防潮、耐污、不变形、不开裂、不起拱,可使舞者尽情发挥,展现舞蹈艺术的精彩。
