土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦软件最新修改-2014.10.25
广厦软件最新修改-2014.10.25
发布于:2014-10-27 11:55:27 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2014年10月25日前修改:
1.在平法配筋中,当GSSAP最大嵌固层号>0或SATWE嵌固端所在层号>1时,按抗规6.1.14自动按如下处理:
1)嵌固地下一层柱与上一层柱截面类型相同,柱截面类型为矩形、圆形和LT十形异形柱时,每侧纵筋向自动大于上一层
实配钢筋的1.1倍;
2)嵌固地下一层边缘构件不少于上一层对应的边缘构件纵向钢筋。
2.在平法配筋的柱选筋控制中增加:矩形柱同一截面纵筋最大级差(>=0,<=2),缺省为1,如当角筋为20时,边筋最小18;
3.在GSPLOT梁设计习惯中增加:按轴号编梁号,方便施工查找梁号,操作如下:
1)生成Dwg时已有模板图,按模板图中的轴号编梁号;
2)生成Dwg时无模板图,按平法配筋自动生成的轴号编梁号;
3)替换模板图时,提示按轴号重新编梁号。
编号物理意义如下:
1)KL-A表示沿轴号A框架梁,KL-A1表示沿轴号A框架梁梁号1,KL-1表示沿轴号1框架梁,KL-1a表示沿轴号1框架梁梁号a;
2)L-A表示沿轴号A次梁,L-A1表示沿轴号A次梁梁号1,L-1表示沿轴号1次梁,L-1a表示沿轴号1次梁梁号a;
3)LL-A表示沿轴号A连梁,LL-A1表示沿轴号A连梁梁号1,LL-1表示沿轴号1连梁,LL-1a表示沿轴号1连梁梁号a;
4)XL-A表示沿轴号A单跨悬臂梁,XL-A1表示沿轴号A单跨悬臂梁梁号1,XL-1表示沿轴号1单跨悬臂梁,XL-1a表示沿轴号1单跨悬臂梁梁号a。
4.在GSPLOT习惯中增加参数:柱表大样单元的宽和高,缺省宽为60mm,高为80mm。
5.在GSPLOT习惯中增加:所有填充图案名后可带括号输入填充比例,如ANSI31(30),表示填充图案名为ANSI31,填充比例30,
没有输入比例时GSPLOT缺省比例如下:
1)AR-CONC或AR-SAND为100;
2)板填充图案CROSS为25,其它填充图案比例为75;
3)墙柱梁其它填充图案比例为25。
全部回复(6 )
  • llkr
    llkr 沙发
    好东西,有没有64位的破解版
    2015-03-05 22:51:05
  • lyh630826
    lyh630826 板凳
    谢谢!学习!学习!
    2014-12-08 11:22:08
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广夏如何建混合结构模型
一般6层以下混合结构(有框架柱,框架梁和砖墙共同承受荷载)如何建模,荷载如何取值
