土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【结构大事件】第三期 轻轻一抠钢筋现身 新房楼板保护层让人闹心!
发布于:2014-10-27 11:12:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小标题:楼板轻轻一抠竟能看到里面的钢筋
这个标题就是今天一早抢占各个新闻媒体头条的特大新闻,事情的真相是这样的..........
作为购房者,布丁深有体会,拿到新房应该是件喜事,可南京市民贺女士最近拿了房,正装修时却发现,自己的新房客厅、卧室的楼板抹灰层很薄,用手轻轻一抠就能看到里面的钢筋。
房子的质量问题真心的让人担忧,这样不堪一击的楼房,难道又是施工员和业主开的玩笑??
新房的客厅、卧室等多处抹灰层脱落,楼板内钢筋裸露。其中主卧顶部楼板的抹灰层,用手一抠,混凝土就碎了,碎石直往下掉。贺女士对卧室内的楼板抹灰层进行了测量,发现最厚的地方不过5毫米,而最薄的地方只有1毫米。
  楼板如此“脆弱”,贺女士表示不敢住了,图上楼层裸露的钢筋,让人看了不寒而粟,这样的房子,布丁也不敢住!
中央金地小区的施工方工程部负责人对此是这样说的........
看完布丁都要吓跪了,钢筋保护层最厚的地方不超过 5毫米, 最薄的地方仅仅只有 1毫米 ,施工方看来真的是在和广大业主开玩笑,不过这个玩笑有点大了 目前物业方面已经开始协调维修,计划下周一就开始。而贺女士则表示,她将向建工部门申请、对房屋质量做进一步鉴定!
tuidao.gif 布丁讨论时间 time.gif 到了,这样的施工方真的是神一样的存在,房子已经完工交付了,出现这样的质量问题,保护层太薄,如何补救? 后期对房屋的结构会造成哪些影响?冬天由于天气原因出现的不规范操作如何规范,”赶工期“这个头疼的字眼您又是怎样看的?
欢迎论坛的各位友友们在本帖下参与本期【结构大事件】话题的 讨论!
全部回复(200 )
  • qq_1398333215523
    保护层和抹灰层完全是两回事啊
    2015-03-02 09:35:02
  • qq_1414114341287
    他这是为了少点材料费么 这样子做保护层。。
    2015-01-26 12:23:26
  • 钢筋保护层的作用及控制
    钢筋保护层的作用及控制
  • 浅议钢筋的混凝土保护层
    [摘要]本文从混凝土保护层的作用、最小厚度的规定、检测方法、验收方法等方面对钢筋混凝土结构中混凝土保护层进行了阐述。    [关键词]钢筋混凝土结构混凝土保护层,厚度,作用,检测,验收
  • 某15层酒店楼板、梁、配筋、柱、各层结构设计全套资料(含建筑条件)
    本资料包包括结施图、建施图、计算书、模型,其中建筑条件包括总平面图、施工设计总说明、各层平面图、门窗大样图图、楼梯大样图、墙大样图等;结构施工图包括总说明、楼板配筋图、梁配筋图、各层结构图、柱配筋图等,适合初次进行酒店结构设计的同学参考学习画法、建模和计算。
  • 钢筋保护层厚度课件
    主要内容:一、保护层厚度不合格影响桥梁质量照片。 二、保护层厚度对交工验收及质量评定的影响三、钢筋保护层厚度几点误区。四、保护层厚度值合格率低下的几点原因分析。五、几点要求。
  • 钢筋保护层厚度实测表
    钢筋保护层厚度实测表.doc
  • 钢筋保护层厚度实测表
    本资料为某钢筋保护层厚度实测表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 钢筋保护层厚度检验报告
    本资料为钢筋保护层厚度检验报告,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 钢筋保护层厚度检验报告
    本资料为某钢筋保护层厚度检验报告,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 钢筋保护层厚度检查记录
    本资料为某钢筋保护层厚度检查记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 钢筋保护层厚度检查记录
    本资料为钢筋保护层厚度检查记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 钢筋的混凝土保护层的认识及控制
    阐述了对钢筋的混凝土保护层的认识,并针对不同混凝土构件采取相应的控制措施。
  • 关于钢筋保护层常见问题
    对钢筋混凝土保护层的施工质量控制措施 1)在设计图纸中,对保护层的厚度会根据情况有不同的要求,要根据图纸的要求来绑扎钢筋。施工中不使用相应的标准垫块,有时为图省事乱用垫块或少用垫块而导致保护层偏差。
  • 钢筋保护层控制重要性
    钢筋保护层的定义:现行很多资料对钢筋保护层厚度的定义不一至,大部分资料中的保护层厚度是主筋外缘至混凝土表面的距离。《公路钢筋混凝土桥涵设计规范》规定:钢筋最小保护层厚度是指钢筋外缘至混凝土表面的距离,
  • 提高楼板钢筋保护层厚度合格率
    本文档为提高楼板钢筋保护层厚度合格率,包括:概况: 大和平华西商业城项目A地块位于广西南宁市中华支三路、中华路、中华支二路、华西路围合地段,地下室共有两层,地下一层局部为商场,其余部分为汽车库和设备用
  • 结构实体钢筋保护层厚度检验记录
    本资料为结构实体钢筋保护层厚度检验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 结构实体钢筋保护层厚度检测及控制
    混凝土结构及构件的钢筋保护层厚度对工程质量的影响至关重要,同时也是质检人员现场检验的一项重要内容,本文作者对钢筋混凝土构件的钢筋保护层厚度的重要性进行了阐述,对实际工程检测过程中发现的特殊情况提出了新
  • 提高楼板钢筋保护层厚度合格率.ppt
    大和平华西商业城项目A地块位于广西南宁市中华支三路、中华路、中华支二路、华西路围合地段,地下室共有两层,地下一层局部为商场,其余部分为汽车库和设备用房,地下二层均为汽车库和设备用房。框架剪力墙结构。地
  • 钢筋混凝土保护层的作用
    工程质量关系到国家建设、 社会进步和国民经济持续发展的大事。 钢筋混凝土的质量影响着整个工程质量。 本文侧 重分析钢筋混凝土保护层的主要作用及施工中应该注意的几个问题。
  • 锚固钢筋保护层及横向构造钢筋
    当锚固钢筋保护层厚度不大于5d 时,锚固长度范围内应配置横向构造筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等杆状构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不大于10 d,且均不应大于100mm,此处d
  • 钢筋保护层的重要性及控制
    众所周知,现代建筑已离不开钢筋混凝土构件,无论是单层工业厂房还是高达数百米的摩天大楼,要是没有钢筋与混凝土,很难想象将会是一个什么样的后果。
  • 钢筋位置与保护层厚度检测记录
    工程名称 ,监理单位,检依据规 内容详细,供设计师参考。
独立基础和人工挖孔桩结合
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
