土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【结构大事件】第三期 轻轻一抠钢筋现身 新房楼板保护层让人闹心!
发布于:2014-10-27 11:12:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小标题:楼板轻轻一抠竟能看到里面的钢筋
这个标题就是今天一早抢占各个新闻媒体头条的特大新闻,事情的真相是这样的..........
作为购房者,布丁深有体会,拿到新房应该是件喜事,可南京市民贺女士最近拿了房,正装修时却发现,自己的新房客厅、卧室的楼板抹灰层很薄,用手轻轻一抠就能看到里面的钢筋。
房子的质量问题真心的让人担忧,这样不堪一击的楼房,难道又是施工员和业主开的玩笑??
新房的客厅、卧室等多处抹灰层脱落,楼板内钢筋裸露。其中主卧顶部楼板的抹灰层,用手一抠,混凝土就碎了,碎石直往下掉。贺女士对卧室内的楼板抹灰层进行了测量,发现最厚的地方不过5毫米,而最薄的地方只有1毫米。
  楼板如此“脆弱”,贺女士表示不敢住了,图上楼层裸露的钢筋,让人看了不寒而粟,这样的房子,布丁也不敢住!
中央金地小区的施工方工程部负责人对此是这样说的........
看完布丁都要吓跪了,钢筋保护层最厚的地方不超过 5毫米, 最薄的地方仅仅只有 1毫米 ,施工方看来真的是在和广大业主开玩笑,不过这个玩笑有点大了, 目前物业方面已经开始协调维修,计划下周一就开始。而贺女士则表示,她将向建工部门申请、对房屋质量做进一步鉴定!
tuidao.gif 布丁讨论时间 time.gif 到了,这样的施工方真的是神一样的存在,房子已经完工交付了,出现这样的质量问题,保护层太薄,如何补救? 后期对房屋的结构会造成哪些影响?冬天由于天气原因出现的不规范操作如何规范,”赶工期“这个头疼的字眼您又是怎样看的?
欢迎论坛的各位友友们在本帖下参与本期【结构大事件】话题的 讨论!
全部回复(200 )
  • qq_1398333215523
    保护层和抹灰层完全是两回事啊
    2015-03-02 09:35:02
  • qq_1414114341287
    他这是为了少点材料费么 这样子做保护层。。
    2015-01-26 12:23:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
独立基础和人工挖孔桩结合
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
