土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵驱动设置问题
消防泵驱动设置问题
发布于:2014-10-27 11:06:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50974第5.1.1条:消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。消防应配置备用泵,是不是指这个泵组内主泵与备用泵驱动方式不能都为电驱或柴油机驱动。
全部回复(4 )
  • jackyfmm
    jackyfmm 沙发
    同意二楼的意见,我也没见过这样的水泵,一台泵两种动力驱动。
    2014-11-02 08:33:02
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    一般采用双电源,在未端切换。
    2014-10-28 09:25:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
临高压系统设置疑问
1、50974中6.1.9条当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合下列规定:在工业建筑中无法设置高位消防水箱是,可用稳压泵稳压;屋顶采用坡屋顶,这种情况试验消火栓是不是也是采用最不利点消火栓加试验压力表?
